ford sierra 90. 2.9aut
Re: ford sierra 90. 88kw
mõnel on mitu, mõnel pole ühtegi.
, kui sul mitu cossut, miks siis tavalist 2.9 mootorit kasutad.?
1 on järgi jah. ja jällegi peab siinkohal vanduma.oleks pea kõik olemas kui poleks maha müünud.kahetsen.ja muideks kui lisavarustus ja mugavus scorpios välja jätta siis ma sõidaks igapäevaselt ennem vana sierra aut v6-ga kui bob manuaaliga.
jube uimane alla 4000rpm. vana mootor tõmbab igasugustel pööretel ja reageerib gaasivajutusele koheselt.
muidugi kui üle 4000rpm on siis on teised lood
On sul see iluvõre alles? Mul sama värv, ehk kerge toonivahe on, vahetaks ära sinuga võre, mul originaal.
mul origaal ka olemas tegelt.teist pole vaja
Mida juttu,mine ja näe ise selle iluvõre tegemisega vaeva siis näed et niisama äitähh eest ei jagata.kanamuna kirjutas:On sul see iluvõre alles? Mul sama värv, ehk kerge toonivahe on, vahetaks ära sinuga võre, mul originaal.
Mida sa seletad..
tegelt kui saaks täpselt sama tooni originaali siis vahetaks originaali vastu 1-1le. olemasolev originaal ongi natuke teise tooniga ja ka seepärast ette panematta.muidugi see tuunitud võre juba nii kaua ees olnud, et ära harjund juba. muidu välised tuuningjubinad minu jaoks väärtusetud.
selle võre tegemisega näed vaeva max tund aega.. ja ma annaks küll niisama eesttann15 kirjutas:Mida juttu,mine ja näe ise selle iluvõre tegemisega vaeva siis näed et niisama äitähh eest ei jagata.kanamuna kirjutas:On sul see iluvõre alles? Mul sama värv, ehk kerge toonivahe on, vahetaks ära sinuga võre, mul originaal.
Re: ford sierra 90. 2.9aut
seisab sierra siis õnnetult
. puudub ülevaatus ja legaalsel teel seda saada ka võimatu.kolme kuu jooksul sõitnud ainult 5km töökotta ja tagasi,et suunatule probleemile lahendus leida.otsi palju jaksad aga katkiseid/sulanud juhtmeid ei leia.kui enne süüte sissekeeramist tagurpidikäik sisse panna siis kaitset läbi ei löö ja tagurdamise tuled hakkavad tööle aga suunad ikkagi ei hakka.kangi sai ka proovitud.aga nagu ikka kannatust ei ole ja jäi asi sinnapaika ja enne elektriku juurde ei vii kui uus mootor ja/või uus kast peal. ja asi seisab saabi taga mille ostsin doonorauto raha eest , et millegagi liikuda saaks.
muidugi selle viie km sees kuulsin ka kahtlast kõlinat ühes kurvis ja......
ja isegi tavalise välimusega sierra sai veelgi originaalsema välimuse.orig.võre ja punased peeglid
v6 tahhoka sin ka lõpuks
Kas tahhomeeter hakkas tööle? : )
ei ole veel tegelt proovinud.enne ei vaheta kui uuema korraliku armatuurlaua leian.siis vahetan korraga.aku pean ka veel kuskilt leidma.praegu ei saa käimagi ,et proovida
kas see pikksevarras on antenn mis seal ees küljepleki küljes on?
selle ümber teevad neiud noored "postitantsu"waher kirjutas:kas see pikksevarras on antenn mis seal ees küljepleki küljes on?
see on antenn ja hästi ei sobi sinna. aga alati on võimalus, see eemaldada.
sellest see jama, kui eemaldada see, jääb järgi kole auk. parem on see pulk püsti, kui auk plekis.
see piksevarras on antenn jah. ei mäleta et oleks teistel sierradel seal antenni näinud. ilus see seal ei ole, aga see mind ei häiri ka nii kohutavalt, et ära peaksin võtma. mingi aeg tuleb tiivavahetus siis saab sellest lahti.
mingi 3 aastat tagasi tehtud keretööd ja nüüd tulemused sellised
palju võiks maksta kõikide nende kohtade kordategemine?
