ford sierra 90. 2.9aut
tali22
Postitus Postitas tali22 »
endine priitpriit auto siis.
sai siis ostetud 3 kuud tagasi ja suurema osa ka seisnud kuna vigu ikka on.
ja ajapuudusest on ka kõik tegamatta.
suuremaks jamaks on aut kasti õli kadumine.see kaob siis mootori karterisse.
siis oleks vaja ka esiamordid vahetada ja veermik üle vaadata,kisub.
juhiukse lukk ei tööta.temperatuuri seier on peale süütesissepanemist kohe põhjas.
salongisoojendus vent krigiseb
taha tahaks kettad panna. aga lsd on nagunii plaanis,eks koos saab panna.
ostes olid 13 veljed all ja need ikka haledalt väiksed,ja said vahetatud 14 rs velgede vastu.
mis tegelt üldmuljet suurt ei muutnud. need lähevad müügiks ja tulevad suuremad veljed.
iluvõre vahetan vist originaali vastu ära ja peeglid tulevad ka punased
ls95612
Viimati muutis tali22, 07 Mai 2010, 20:10, muudetud 2 korda kokku.
Re: ford sierra 90. 88kw
Ilus pill :)
IvoK
Postitus Postitas IvoK »
Korralik tundub, :)
Ja muidu mul on nii esiamordid, peeglid kui ka see iluvõre linnas nüüdseks, kui huvi siis anna teada. :?
legendaarne666
Klubi auliige
Tundub jah päris normis pill olema.Natuke palju nokitsemist nagu vanade autode puhul ikka ja saab hea liikuri veel temast :lol: Jõudu sellega.
tali22
mhhh-jõudu pole vaja, raha ajab asjad joone :D .ise teen ainult pisemaid nokitsusi.
kuigi reedeks on kanal kinni pandud ja läheb sillavahetuseks
täna sai vahetatud temperatuuri andur ja sellega korras,aga temperatuur on kuidagi madal.
vaevu tõuseb sinna m alla.
uued veljed ka all.peakski auto puhtaks pesema ja uued pildid tegema.
ls95631
IvoK
kui temp aeglaselt tõuseb ja liiga madal on, siis proovi termostaadi vahetust, sellega peaks temp normi saama (kui muud viga pole)
tali22
eks proovin aga kas keegi teab kas scorpa v6 aut kast sobib sellele masinale.v6 mootor tuleb ka muidugi,aga ma mõtlen et kas pistikud-juhtmed ja käigukangi asukoht täpselt samad? sobiv toonor leitud ja tahaks ikka v6 ja aut kombinatsiooni.et kas ümberehitus lihtne?
GTO
Postitus Postitas GTO »
tali22 kirjutas:eks proovin aga kas keegi teab kas scorpa v6 aut kast sobib sellele masinale.v6 mootor tuleb ka muidugi,aga ma mõtlen et kas pistikud-juhtmed ja käigukangi asukoht täpselt samad? sobiv toonor leitud ja tahaks ikka v6 ja aut kombinatsiooni.et kas ümberehitus lihtne?
sa tahad scorpapealt tõsta V6e koos kastiga sierrale? siis sobib kõik peale kardaani ja alektri, samuti on soovitatav vahetada esivedrud ja paagipump. muidugi summuti on hoopis teine maailm aga seda pole vaja.
sierra 2,9 summutaja keskmine osa 3600 eek
tali22
aga missuguse isendi gardaan sinna siis sobib,või ei olegi sobivat?.
moto peale panemine pole probleem,aga juhtmetega ei viitsi ise jännata.
õigemini ei oska ja ei taha.minujaoks juhtmetega jändamine kõige hullem töö.
kurja,ma enda sierra v6 sumpa lõikasin pooleks ja teise tutika andsin ühe autoga kaasa :?
Gardaan läheb sierra enda oma,dochi gardaan siis sobib sinna V6 manuaali otsa,aga atm kasti kohta teadmised puuduvad,ilmselt sul vaja dohc atm kasti gardaani,pean vaatama ehk mul vedeleb veel mõni...
tali22
no aga mul ongi ju dohc atm
sorry ei lugend seda,siis peaks gardaan sobima :roll:
tali22
autot puhtaks ei pestnud aga paar pilti tegin
IvoK
veljed on mingi BSA toodang. ??? muidugi päris korralik näeb välja. 8)
