PunanE: -dohc- probleemid ja lahendused
Re: PunanE: -dohc- probleemid ja lahendused
Selle pinguti saab kokku ja käima küll.Ise kasutasin puurpinki abivahendina, sinna sai selle pinguti kinni keerata ja siis puuri padrunile kerge raskus külge et oleks pidev surve.Edasi on vaja kahte hästi peenikest kruvikat ja kahte kätt millega sudid selle esimese rõnga soonde.kui õnnestub langeb kolb puuri padruni ja raskuse toimel ühe nõksu alla. Siis sama järgmise rõngaga .Nüüd on ta uuesti paigaldus asendis.Ühe rõnga sebimisest polnud mu meelest tolku, sest kett ei lähe peale. Kui nüüd paned pinguti oma kohale siis keti puudutus laseb kolvi lahti tööasendisse.Juhul kui kett juhtumisi läks valesse hambasse tuleb kogu asja otsast alustada. kui oled paar raksu seda kokku pannud läheb päris kähku.Endal õnnestus 3. katse.
Kannatlikku meelt soovides, Kalev.
Mul seal üks ainuke rõngaskalevipoeg kirjutas:...sudid selle esimese rõnga soonde.kui õnnestub langeb kolb puuri padruni ja raskuse toimel ühe nõksu alla. Siis sama järgmise rõngaga ...
Ei oska kommenteerida.Sellest küll jupp aega möödas kui enda masina laiali ja kokku lappasin,aga mu meelest oli ikka 2 rõngast.Vaata manualist seal on 3 joonistust , alg,töö ja lahti asend.Küll suht s..t aru saada, aga annab aimu mis on mis.
Meeldivat pusimist soovib kalev.
Üks rõngas on otsa peal teine on see, millega fikseeritakse pinguti. Ühesõnaga sain just kokku ja ilusti toimib. Polnudki väga keeruline(kolm korda sai harjutatud
Kas jagaja küljes parem alumine pistik on esimese silindri jaoks?
Pärast tööd vaikselt nokitsedes ehk saab varsti Sirtsu sõitugi.
küünla juhtmeid peast ei tea uuri manualist sorri.
ladusat nokkimist.mu meelest vaja siiski ka see ülemine rõngas sinna sisse saada alles siis algasend.kett ei lähe muidu peale.
Panin nii nagu kirjeldasin ja sain ilusti pingule keti. Täna sai siis moto lõplikult kokku pandud(Würth'ist 340.-ga isegi hermeetik selle tarvis ostetud) ja peale ka tõstetud, kast sai ka külge. Loodan lähipäevil käima saada
no hää siis
Käib ilusti ja ei leki kuskilt. Väga rahul
