Visible
Postitus Postitas Visible »
Üks hädine pilt värskete velgedega :
Ise olen igatahes väga rahul tehtud tööga. :)
Ja lisaks velgedele sai see nädalavahetus pidurid ka üle käidud. Lõpuks ometi töötab käsipidur nii nagu peab ja ka tagumised rattad pidurdavad ilusti nüüd. Õhutamisel võttis igatahes mõtlema see, et pidurivedelikku nagu polnudki, sellel autol tundusid rohkem õhkpidurid, suurem osa, mis torudest tuli, oli õhk. :D
contact
Postitus Postitas contact »
endalgi se pidurite värk käsile vaja võtta. aga, mis laius/kõrgus mõõdus, sul see rehv all on?
Visible
195/45/R15
contact
siis sul sama lai rehv kui minulgi kõrgus nüüd vähe teine kuna mul 14" velg. mul kasutusel 195/60.
Sassu
Postitus Postitas Sassu »
Mis krt sul nii madalaid vaja on? Originaalis peaks vist 195/55 olema 15 veljele. Mul lähevab 50 kõrgus alla :P
Visible
Meeldib nii, sellepärast on. :)
-Eero-
Postitus Postitas -Eero- »
Keskkapsleid külge ei pane?
Muidu jah. Kena kevadekuulutaja :D
Eero
kaups
Postitus Postitas kaups »
-Eero- kirjutas:Keskkapsleid külge ei pane?
Eero
Kui värv ilusti kuivanud küll siis paneb :)
Tamm85
Postitus Postitas Tamm85 »
Ilma on ilusam minu meelest.
Visible
Kapslid tulevad ka jah aga lihtsalt ei jõudnud selleks korraks valmis, nädala lõpuks kapslid peal. Maitse asi aga mulle need kapslid täita meeldivad - ilusam ja ehk veidi turvalisem, kuna sain uued huvitavamad poldid kapslitele. Muidugi jah siin tekib küsimus, et kas üleüldse veljevargaid mingid Sierra veljed huvitavad ja kui peakski huvitama, siis ilmselt lähevad niikuinii. :)
-Eero-
Ennastki paneb see küsimus mõtlema. Aga samas tunduvad suht popid olevat BMW'de ja Mersude veljed, mille jooks maksab u 10+ tuhat.
suusabaas
Postitus Postitas suusabaas »
Ma tulen ükspäev vahetan enda omadega ära :lol:
Visible
Kapslid küljes : :)
BrutalAnts
Postitus Postitas BrutalAnts »
Väga kena! :wink:
Fzigen
Postitus Postitas Fzigen »
massive!
nissan micra sport 1.2 16v
ford sierra 2.0 sohc
audi coupe quattro 2.3 20v
audi 80 avant 2.3 10v
