Ford Sierra 1,6 59kw 90 tarmo
Re: Ford Sierra 1,6 59kw 90 tarmo
sul sierradega palju kogemusi, kas sa oskad karpat paika sättida?
Miku
Postitus Postitas Miku »
sättida niiväga ei oska aga mul on päris palju kordi aidanud kildudeks võtmine ja puhastamine näiteks golfiga oli nii.. jõhkralt võttis kütet ja hing oli kinni..peale puhastamist oli küttekulu normis ja liikus edasi ka.. muidugi oli karpas päris palju sodi ja vett ka :D
bljäd, seal on ju mingid nõelad ja vedrud mis minu 10 pöidla vahel lihtsalt minema lendavad
no oleks olnud kulust aimu oleks pärnus karpa spetsile viinud :D, tartus ei tea kus sellised vanakooli mehed pesitsevad
Võtsin karpa pealt, teginin natuke lahti ja tutvusin ehitusega. Panin kokku nii nagu arvasin et parem saab. Panin peale tagasi. Tööle läks, kuid eks paistab kas sõites kah midagi muutus paremaks või halvemaks.
Suunatuled lõpetasid ükspäev töötamise, kaitsmed terved. Peab vaatama kas on kangi või relee viga, relee peaks asuma roolilati kohal armatuuri all, ise arvan et kang.
Hea kõrge auto kalal käimiseks, kahju ainult et ühe ratta vedu
käisin sõitmas, kohati on nagu parem, kohati on nagu uimane, samas eks see 1,6 olegi uimane :D
lauren
Postitus Postitas lauren »
Tarmo kirjutas:käisin sõitmas, kohati on nagu parem, kohati on nagu uimane, samas eks see 1,6 olegi uimane :D
Mina enda 1.6 minekut ei kurda, läheb edasi küll, kus ta pääseb :D
ma pole nii lahjade mootoritega harjunud vbl :)
eile sai tagumistele ratastele 7mm flantsid vahele pandud kuna rattad olid võrreldes esimestega rõvedalt koopas. nüüd visuaalselt palju kenam, kuid meie lainelistel teedel auto pisut närvilisem.
karpa koha pealt praegu nagu lippab hästi (ei ole enam uputamise tunnet), kuid kui mootor soojaks on käinud siis on tühikäik kõrge. eks peab vaatama mis teha annab
sai lõpuks leemendav klapikambrikaane tihend ära vahetatud, kuna tihendi hermetsi polnud käepärast siis läks kuivalt vahele, samas väga ei põe kah selle pärast, niikuinii oli tasuta saadud tihend :D kaks polti oli kah puudu ning vana oli ühestkohast lausa katki läinud. vast jäi nüüd paremini. väga kõvasti kinni ei poonud (pmst kruvika tugevusega)
dsa
Postitus Postitas dsa »
Nüüd sõidab siis korralikult?
probleeme pole olnud, kuid ei usu. see sõltub ilmselt rohkem gaasi pedaali kasutusest. ma küll vajutan seda hoolega, kuid samas ma ei vajuta seda väga rohkem kui auto minna jõuab, ehk põhja kunagi ei vajuta
vahetasin kotitiidest istmed ära plüüs istmete vastu, palju kenam kohe, millel ka istmesoojendus. juhtmed sain kah kaasa mis lähevad istmest lülitisse ja sealt armaturini, vedasin ära kah kohe, eks kunagi ühendab armaturi alt edasi kui vaja lammutada. pistikud lülititele samad mis scorpal, vedas :D
puhastasin kah neid, 4 puhastus vahendiga kuna järjest said otsa. esimene oli parim neljast, prits turtlewax platinium series. teine oli pisut kehvem aga toimis kah, prits falcon automotive mingi kollane jamps. kolmas turtelwax aerosool vaht ja neljas würth puhastus vaht. würth toimib armatuuril väga hästi, kui keegi pole seda ennem läikima ajanud siis ei aja seegi
keegi võiks soovitada mingit ilgelt head istme puhastus vahendit, mul mondeol hele kaltsu sisu vajab pidevalt tegemist (lapsed). ja noh sierral võiks kah esi istmed uuesti teha
mul on sierral uued veljed .... :D
RautamK
Postitus Postitas RautamK »
Meenutab juba maasturit :D
Sutsu madalamaks ja on juba päris maasikas :D
Ford sierra 1,8d 92a varuosadeks
Ford sierra 88a
dsa
Kui suured need veljed on 16? ja mis rehviga?
