Sierra 2.5 TD 88. 5 ukseline alar64
alar64
Re: Sierra 2.5 TD 88. 5 ukseline luukpära alar64
Postitus Postitas alar64 »
Nüüd olukord parem juba
Väike paistetus :lol:
Uus ja vana
Räpasest sisust ka pilti.Scorpa esimeste istmetega.
Üllatus peale kahepäevast seismist.Leke on kuskilt õlifiltri poolselt alalt :evil:
Juku
Postitus Postitas Juku »
Kas sul mingi aju ka või lihtsalt turps vahel?
alar64
See scorpa tehase turbomootor. Vanakooli rootorpump koos turbokiirendusega. Kahjuks cooler on puudu
alar64
Leitsin siis täna põhjuse ka üles mis õlilekke põhjusta.Läbi mädanenud karter :evil: :evil: :evil:
IvoK
Postitus Postitas IvoK »
Seda vist on üritatud hirmsasti lappida mingi möksiga. See suht tavaline asi plekkist karterid läbi mädanenud.
alar64
Mingi silikoni taoline asi oli peal.Mingi päev minema vaatama ühte 2.3 diislit,äkki saab karteri,kui ei siis proovima äkki saab keevitada.
Peal olnud 2.3diislit me ei tahaks lammutama hakkata,seal on suht korralik,ikka võiks komplekti jääda,ei tea kellel ju vaja võib minna mootorit!
alar64
Milles võib probleem olla kui soojast peaks hakkad käivitama siis selline tunne et aku tühi.Peab pikemalt käiama. :roll:
Külmalt pole probleemi.
ValgeKotkas
Kas on ka kuulda, et starter keerleks nagu aeglasemalt ringi? Soojusega juhtmete takistus suureneb.
Venikummi
alar64
Kuidagi vaevaliselt käib ringi ja on tunda juhtmete kärsahaisu pärast
ValgeKotkas
Võta siis väike korrastamine alates akuklemmidest kuni lõpuni ette. Võimaluse korral lisajuhtmed nii massile kui plussile ja nii, et kui juba teha, siis teha üks kord :)
Massi kohta, olenevalt kuidas see sul jookseb, et kas starterile on aku pealt otse mass veetud (Aku-Mootor) või võtab starter massi ise mootorilt? Sel juhul tõmbaks starteri maha ja kenasti plokiga ühenduskohad puhtaks, poldid seibid puhtaks.
Venikummi
alar64
Aga kui suur võimalus on et soojenedes pood starter ise kinni(puks või midagi)
Sest eelmise mootoriga oli sama juhtmestik ja probleeme polnud,nüüd uus mootor ja starter:
dub
Postitus Postitas dub »
alar64 kirjutas:Milles võib probleem olla kui soojast peaks hakkad käivitama siis selline tunne et aku tühi.Peab pikemalt käiama. :roll:
bmw e34 diislitel oli sama jama ja neil põhjustas seda vigane kõrgsurve pump
alar64
Kummale poole peaks keerama pumba segukruvi et küttet peale keerata.Lucase pump siis.
Palju kannatab turbo peale keerata ja kui palju on abi cooleri paigutamisest
ValgeKotkas
Pole küll sellega kokku puutunud, aga tihtipeale on sisse juurde ja välja vähemaks.
Mõtlen et võibolla tagumikudüno ja harva linnatõmbe järgi sa eriti hullu vahet ei tunne - vana lehm niikunii :D , kuid su mootoril on kindlasti parem enesetunne kui jahedamat õhku peale saab :) Pikal peenestamisel/vedamisel ka hulgaliselt abiks.
Venikummi
alar64
Sai siis nats pumba kruvi krutitud.Sisse keeramisega ei läinud midagi paremaks,vaid hakkas madalatel pööredel ragisema ja tõmme paremaks ei läinud,turbo rõhk max 0,6 ja maks kiirus 140.
Kruvi väljakeeramisega läks asi palju paremaks.Max rõhk tõusis 1.0 barini ja kiirus 160 km/h ningn siis oli rõhk juba 1.2 bari.
Turbo ülerõhu klappi tegin pimedaks et midagi otse sumpsi ei läheks muidugi mille peale summuti otsustas pooleks minna ning lahkuda põhja alt :D
Järgmiseks peab tegema uue väljalaske ning cooleri külge aretama.Auto sa ka soliitse madalduse,aga pilte hetkel pole
