Ford Sierra 2.0 IS Turbo XcosworthX
XcosworthX
Re: Ford Sierra 2.0 IS Turbo XcosworthX
Se ei tohiks olla scorpa turbo,aga ma võin homme tootekoodi vaadata ja siis aab teada mille turbo on.
Aga tänud :roll:
Eks endalgi koguaeg näpud sügelevad,et saaks ehitada juba.... :lol:
no kohe oskab vast oliver ütleda, tema selle mootori ehitas ju , sisi müüs madis88'le kes lisas vist siduri ja vahetas saaled ning sisu oli kaunis olnud ja nüüd rändas sinu kätte
madisRS
Postitus Postitas madisRS »
Tänud pildi eest ! Palju see originaal mootori sisu umbes rõhku kannatab ? Mihkli sierral oli 160kw vist ? Tal küll juhtis mootorit ms-iga ja mootorit oli ka natukene rohkem tehtud.
kaups
Postitus Postitas kaups »
vl. kolle ümbrusele kuumakaitset ka teed ?
XcosworthX
Oliver peaks jh teadma mis turbo se on.Nii ta nüüd on minu kätte rännanud :roll:
Aga ma ei oska öelda kui palju ta seda rõhku kannatab.Eks se näha ole palju kannatab :mrgreen: Lendab laiali siis lendab laiali.
Turbo kollektorile tuleb jh miskit ümber mõelda,aga küll jõuab.
oliver85
Postitus Postitas oliver85 »
Skogenist oleme loomulikult 10a maas
Turbo on renault diisli pealt. Kollektor ise tehtud. Mina sõitsin originaalsisu ja audi pihustitega üle 0,7 bari rõhku ei näinud. Sisu oli mul remontimata. Madis tegi remondi ja pani siduri.
Ma ütleks, et need pintod on nii odavad et seda palju ta rõhku kannatab võib ju igaüks ise proovida kasvõi oma moto peal mitte aastaid sellest möelda :)
Jaan
Postitus Postitas Jaan »
Mihkli omal oli vast 180 vatti, aga eks see kõik olenebki kvaliteedist, kuidas tehtud on. Ilma progeajuta ei tule suurt midagi sealt mootorist välja.
http://www.youtube.com/watch?v=erE4VjBM ... XA&index=5" onclick="window.open(this.href);return false;
XcosworthX
Arvata on et ilma MA-ta ei saa korralikult tööle,aga eks tuleb ka MS muretseda.
oliver85
ega vahet pole jah aga töötas ja laiali ei läinud. Muidugi õigesti tehes on asi parem aga ... mehed see on ju klikiaegne mootor siiski. Seega milleks punnitada kui toorik maksab 50 euri lased iga kuu laiali ja elu läheb edasi, selleks ajaks kui aru saad, et pole mõtet ostad kohe võimsama mootori...
E: Lühidalt milleks maksta 500+ euri korraliku asja eest millest niiehknaa üle 200kw ei tule kui võid sama raha eest aasta neid laiali lasta??? Ja foorumis pole mõtet selle üle vaielda teeme õlled ja kirume siis üksteist. Müts maha meeste ees kes korralikult teevad mul lihtsalt pole selleks aega ega raha.
Jaan
tubli
Viimati muutis Jaan, 31 Mär 2013, 17:14, muudetud 1 kord kokku.
cosworthil pole kah launchi, kas on kah nüüd räige -tsenseeritud-?
Eriti kibe arutelu siin käimas..
Diisli turbo bensukal, see on poolkõva :D Kas sain siis mina sellise turbo, mis ei kestnud.. Või ei kestagi diisla turbod bensuka peal, kui väljalase tulipunaseks teedel paugutada pidevalt :mrgreen:
Aga edu aretamise, keerulist seal midagi ei ole.
Jaan
Tarmo kirjutas:cosworthil pole kah launchi, kas on kah nüüd räige -tsenseeritud-?
Sa said valesti aru, cossu on tehasest tulnud ja komponendid on vastavalt mootorile valitud ja aju on cossu, mitte suvalise, kätte sattunud, masina oma pandud.
oliver85
oleks poleks pahad poisid. Üldse ei kahtle et hästi tehtud on parem asi aga kõigil pole võimalusi/oskusi/viitsimist. Julge pealehakkamine on pool võitu ja eks kuskilt peame kõik alustama.
Teemakohaselt ootan huviga millal liikuma hakkab :)
Jaan
tubli
