Ford Sierra 2.0 IS Turbo XcosworthX
XcosworthX
Sai siis sierra hulka tagasi tuldud kuna sirts ikka asendamatu auto (mis siis et ise süidan praegu A8-ga :D )
Vahetasin oma bmw sirtsu vastu ära.PriiMarko oli endine omanik.
Täna sai siis kätte võetud ja klaas vahetatud.Tuleviku plaane on veel aga eks tasapisi.
PiltPiltPiltPiltPiltPiltpildid sai täna telefoniga tehtud :P
Viimati muutis XcosworthX, 26 Mär 2013, 22:11, muudetud 2 korda kokku.
PriiMarko
Re: Ford Sierra 1.6 91a
Postitus Postitas PriiMarko »
Tore vaadata kui oma endist autot korda tehakse. Kahju, et ma ei jõudnud värvitöid ära teha. Aga paksu rahakotti ja edu.
XcosworthX
Suured tänud ja muideks täna sai teise sirtsu pealt mootorit maha võtma,et ära vahetada 8) kuna sa tead ise ka et se moto suht läbi omadega :P Aga nuh teisel kap.rem. mootor ja läheb edasi :D
Sellesama looma pealt PiltPiltPiltPiltPilt
kas mootoril tehtud vaid rõngaste vahetus või hooniti/puuriti silindrid kah? üldiselt ilma rem mõõt kolbidega vist kap remist juttu pole.
kniht
Postitus Postitas kniht »
mis moodi sa sierral klaasi vahetasid. sry kui tundub lolli küsimusena, kuid pole liimiga klaasi kunagi vahetanud. Kogemused ainult tihenditega isendetitega.
XcosworthX
mitte vainult rõngad vaid saaled hoonimised jne ma päris ise ei teinud ja pole näind,aga ma tean et need sõbrad p.... ei aja :D
Klassi vahetus oli väga lihtne :D Muidugi ma sebisin spets vahendid ja riistad ka selle tegemiseks kuid siiski pole asi nii hull kui paistab 8)
1.Kojamehed ja plastikud eest ära
2.küljepealt spets noaga liimist läbi lõigata ca 15cm
3.siis spets tross läbi ja kahekesti hakad trossiga lõikama,kuni saab ring täis
4.vana liim alt puhtaks niipalju kui saad
5.siis teed klaasi ja kere (koht kuhu klaas oli liimitud) nakke ainega kokku(mingi spets asi kohe)
6.klaasiliim klaasile ja klaas koos tihendiga ette
ja nii lihtne se oligi aga soovitan panna peale klaasipaigaldust teibid ka peale et klaas ära vei vajuks
XcosworthX
täna sai siis peale tööd ette võetud ja mootor maha tõstetud 8) ca 1,5 tundi ja kogu kupatus maas(koos suitsu pausidega) :mrgreen:
eks homme tuleb väheke koristada ja siis sinine sisse ajada
väga vabandan,et mnõned pildid pole õiget pidi (kõik sai telefoniga tehtud)
PiltPiltPiltPiltPiltpäris kõrge teine kui mootor maha saiPiltPiltPiltPiltPiltPilt
Tanzo
Postitus Postitas Tanzo »
issand sa oled ikka osav äike henri :D vaata et siis kohe maha ei müü, sõida ka ikke :mrgreen:
Are You Talking To Me
XcosworthX kirjutas:mitte vainult rõngad vaid saaled hoonimised jne ma päris ise ei teinud ja pole näind,aga ma tean et need sõbrad p.... ei aja :D
2. Tavaline kipsinuga
3.uuema käikudega jalgratta piduri/käikude tross
Muu on sama,ise olen neid detaile kasutand,aitab ka tavaline majapidamises(köögis) leidub terav,väiksem,painduva teraga nuga.
Muu on väga lihtne,ise olen ka maalriteipi kasutand(magayeri teip jätab jäljed klaasile ja värvile) et klaas paigale jääb(kuivamatta liim on libe ja klaas vajub liiga alla)
Soovitatav on lasta liimil kuivada vähemalt 12h,hea tegevus ohtul enne pimedat ära teha ja puhur autosse panna(külmade ilmade puhul ja kui auto seisab väljas).
Pilt kah kuidas teibi panin:
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/1 ... 186e9b.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/1 ... 5c3e47.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Terv,Tann.
XcosworthX
Jah saab ka koduste vahenditega ära vahetada,aga mul oli võimalus sõbra tööjuurest spets asju laenata.Oleneb mis liimi kasutad,mulle öeldi et tunniga on nii hea et võib teibi ära võtta. :mrgreen:
XcosworthX
Niisiis pole ammu midagi kirjutanud siia ja nii palju tehtud :mrgreen:
täna sai siis lada karpa peale pandud,et asi töötaks normaalselt ja ma ei uskund et se nii hea sai 8) minek on ikka päris hea
PiltPiltPiltPilt
XcosworthX
vanamehe tööauto kah :mrgreen: ikka FORDPiltPilt
XcosworthX
Nonii :P Täna sai endale mootoripukk ehitatud,et oleks tiba kergem ja mugavam mootorit teha.Hakkan nüüd -dohc- mootorile kap remonti tegema ja siis panen koos 4x4 süsteemi ka alla :mrgreen: et talv lõbusam oleks.Mõned pildid siis mootoripukist kah
XcosworthX
Nii pole naq ammu siia midagi kirjutanud aga palju on tehtud :mrgreen:
eks priimarko täna nägi ja kuulis :P ei viitsi mingit pikka juttu panna siis panen mõned pildid PiltPiltneed kaks pilti oli mõeldud priimarkole ja raunole :mrgreen: PiltPiltPiltPiltPiltPiltPiltPiltPiltPiltPiltPiltPiltPiltPiltPiltPiltPiltPilt
PriiMarko
Sai siis nähtud ja kuuldud aga kui sa pärast maja juurest ära läksid viskas käigu vahetusel veidi sinist. :lol: See stange oleks väga ilus kui saaks õieti ette.
