Ford Sierra 2.0dohc - nakeone
Re: Ford Sierra 2.0dohc - nakeone
tõenäoliselt kuskilt mootori alt otsast tuli.täna võtan mootori vahelt ära vaatab mis all otsas toimub.
vähemalt jääb üle korralik tehtud plokikaas,kett ja nipetnäpet veel.
teine mootor omal kohal.homme genekad jne külge ja saab proovida
täna sai mootor tööle pandud aga näe imet töötab 2000 pöörde juures edasi,et siis ainuke asi mis sai vana jäetud on tühikäigu pöörete junn.leotasin teda brake cleaneriga vaatab mis homme saab.
Keera tühikäiku maha siis
gaasiklapi asendi anduri ma välistan kuna sai pandud see koos nn uue mootoriga teine.ainuke mis jäi vana on see jobanõi tühikäigu regulaator.eile seda puhastades tuli sealt korraliku -tsenseeritud- välja
loodan et asi oli selles.
Siis ei kõlba see mootor küll kuskileBlueQ kirjutas:Dohc-il ei saa tühikäiku reguleerida.
Saab küll reguleerida.
kas selline probleem ei või olla et sul on gaasiklapp pisut lahti asendisse keeratud, ja kui tühikäigu mootor kah toimib siis saab topelt õhku. ma täpselt ei saa aru mis on vana ja mis on uus, ehk mis oli selle mootori küljes juba ennem ja mis oli selle auto küljes juba ennem
sai garaazis käidud,puhastatud tühikäigu junn külge pandud aga ikkagi hoiab pöördeid 1500rpm
lähen uurin seda regulaatorit
ehk on abi.kuidas ta ise paigast läheb ??
kuidas klapp saab lahti asendise olla keeratud ?
nuss nr 2
sai õhutatud jahutussüsteeme ja juuurde valatud.kohapeal seistes on normal kui aga paned käigu sisse ja annad veits minna tõuseb peaaegu punase peale.paaki vaadates ei tundu et midagi keeb.sai vahetatud ka seieri andur kuna eelmine otsustas pooleks minna
kas midagi võib veel põhjustada sellist käitumist.
ventikad ka ei rakendu.ei usu kuidagi et 3 min käimisega -15 kraadiga hakkab keema minema.
vist on anduri nuss vms.plaanis nkn osta autogauge kellad ned vähemalt näitavad midaginakeone kirjutas:nuss nr 2sai õhutatud jahutussüsteeme ja juuurde valatud.kohapeal seistes on normal kui aga paned käigu sisse ja annad veits minna tõuseb peaaegu punase peale.paaki vaadates ei tundu et midagi keeb.sai vahetatud ka seieri andur kuna eelmine otsustas pooleks minna
kuradi -tsenseeritud- läks keema täna
ventikad ei rakendu.sai proovitud juhtme jupiga vent iseenesest töötab.
lippasin poodi anduri järgi eks homme vaatab mis edasi saab.
