Ford Sierra 2.0dohc - nakeone
Sai siis soetatud talve lõpus endale sierra.Vahetasin ta siis bmw e36 vastu.Ise olen vahetusega suht rahul.Lisadest siis pole autol mitte midagi peale tagaakna soojenduse.vahepeal oli auto müügis aga siis otsustasin ikka endale jätta.Autol on tehtud nö keretööd (värvitud rulliga) aga näeb välja suht edev.
Plaan on siis teha auto endale rohkem meelepäraseks.Asendada esi stange(läti porr) orig RS omaga.Lasta natukene veel madalamaks(vedrud olemas).Sisse recaro istmed.Ette 4 ümmargust tuld(vormid on peaaegu valmis),väljalaset paremaks vorpida.
Re: Ford Sierra 2.0dohc
Praeguseks hetkeks siis autol vahetatud sidur milleks on Sachs,käigukasti padi,ja veetud ka natukene muusikat korralik jvc makk,ees clarioni kõlarid,taga autostudiod,hertz tweetrid mida toidab magnati 4 kanaliga võimendi,pagasnikusse tekkis caliber 10'' element kinnise kastiga ja caliber mono võimendi ja muidugi ka kondekas.kaabeldused ja värgid tehtud korralikult ja ise olen tulemusega väga rahul.
Hetkel tegelen madaldamisega ette ning taha tulevad lesjöfors i vedrud mis seisavad kapis.
paar suvist klõpsuka http://www.upload.ee/image/1659955/-92y ... qHLFc4.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.upload.ee/image/1659960/W_uD ... l0Ht5K.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
RS-si ring ja madalaks nagu sul plaanitud ning ongi ülelinna sierra
Väga kena auto siiski.
seda kassid ostaksid
Re: Ford Sierra 2.0dohc - nakeone
nii vedrud all aga ikkagi kuidagi jeep
nüüd plaan dif kinni keevitada,et rohkem lusti oleks
mõni klõps ka,vabandan kvaliteedi pärast digikat polnud http://www.upload.ee/image/1709375/Foto-0049.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
kui kellegil pakkuda esi rs lisa siis ps
mõtlesin et uuendaks ka vahepeal..
sai ümbertehtud muusikat.sai tehtud uus woofri kast inverteriga ja inverter taga klaasijuurest tuppa toodud..peaks mainima et nüüd on 5x parem bassi kvaliteet kui ennem..
juhtus ka vahepeal väike õnnetus nimelt sai 1 tore päev bensiin otsa ja peale juurde tankimist paugub ja 1 ämber ei tööta korralikult:S alustuseks sai vahetatud bens filter,bensupump ja kuna lähemalt uurides olid küünlajuhtmed kah suht väsinud sai ka ned uued pandud koos küünaldega
aga viga endiselt alles:S:S:S pöördesse läheb 3k pöörde pealt pauguga ja järsult
jäänud veel pihustid..nimelt kui kellegil on pakkuda neid hea hinnaga(ei pea olema uued) siis võiks märku anda:S
sai hangitud ka mk3 armatuur ja edevamad polstrid(aitäh sõbrale kes ned mulle loovutas)
aga seniks paremat ja varsti ka pildimaterjali
kus asud?
- fanaatik
millised need tulede vormid sul välja näevad
Tarmo kirjutas:kus asud?
Tallinnas
sai vaadatud uut korralikku väljalaset..plaan oli kõigepealt ise teha jne..aga sai otsustatud Simons sportväljalaske kasuks..kui keegi oskab seda kommenteerida siis lasku aga julgelt tulla..salong hetkel kõik laiali..sai siis mk2 armatuuri külge istutatud mk3 armatuuri plastik,mõned kinnitused tuli ainult juurde teha
uksepolstrid ootavad musta nahka või mingi kulumiskindla värviga värvimist,lakke läheb must fliis
eile oli siis 1 tore päev kus said peale uued 240cc pihustid ja sai ka mootor korralikult tööle,sai mängitud natukene kütuserõhuga ja sai lennutatud keps taeva poole..
et siis jh..mootorivahetus..
kui kellegil on pakkuda scorpa 100kw mootorit.mis on ilma tiksuta ja ei leemenda siis ps!
algselt oli plaan bob aga see läheb vist liige ulmeliseks juppie vahetamiseks!
nii 2 dohc laiali
kaas maas ja läheb jubinate vahetuseks..1päev sain kätte klapikambrikaane tihendi ja klapisäärekad.nüüd ootan veel uusi kolvirõngaid,ketipingutit,ketitaldu,plokikaane tihendit,polte..muidugi läheb ka sisse mingi special ford racing õli ja uus punane jahutusvedelik..
varsti ka mõned pildid!
Mingi "antilag" ka plaanis, turboclubist lugesin. Räägi sellest ka meile lähemalt, kuidas see toimuma hakkab.
