Mure 2.3D pumbaga
hunter112
Mure 2.3D pumbaga
Postitus Postitas hunter112 »
Asi siis järgmine et sai pump vahetatud ja nüüd ei saa käima-isegi mitte ei luba.Pihusti toru kui lahti keerata siis seal õrnalt voolab/mullitab mitte ei pritsi kütust.Käiates lööb ka õhumulle kütuse pealevoolu torusse.Endal hakkab mõistus otsa saama.
Ehk oskab keegi midagi soovitada.
nustu826
Re: Mure 2.3D pumbaga
Postitus Postitas nustu826 »
Kas pealepandav pump ikka ringi ka käis. Mõtlen siis ikka kergelt kahe sõrmega ringi keeramist? Valesti peale panna ei ole seal midagi, kuna pumbal pime nuut. Käima peaks kuidagimoodi ikka minema.
Kas kütusetorusid juhuslikult omavahel sassi ei ajanud?
Ja kui pikalt käiasid? Omal peale remonti kulus umbes minutijagu aega enne kui käima läks. Ja seda siis eeltäidetud pumbaga.
Silver
Postitus Postitas Silver »
Õhk on ilmselt kogu süsteemis. Tagasivoolu kaudu tuleb see õhk sealt välja imeda. Ma ei tea kas kodus saaks seda tehtud, selle jaoks on üks spets abinõu. Ja siis seda ka veel, et kas vända ja nuka märgid ei pea ennem paika panema ja siis nende järgi pumba märk paika?
Long live 88kw!
hunter112
Nii.kuna asi siiski käima ei hakanud sai pump uuesti maha võetud ja kohe oli viga teada.Nimelt siis võlli otsa simmer sõna otseses mõttes jookseb.Nii et surve tuli sealt välja. välja.Nüüd vaja uurida kas neid veel remonditakse või mitte.
nustu826
Võlli simmerit saab küll. Ntx. Oisu Diisel pakub sellele pumbale tihendite rem. komplekti...
fixusest ostsin kunagi komplekti, mingi tihendi pärast, enamus on alles, milline see kasutusse läks ei mäleta, ülejäänud on alles
seal komplektis vaatasin et on isegi mitu simmerit, kui sa asud tartu-pärnu marsruudil siis võiks kaupa isegi teha
hunter112
Käis see pump siis karla autos kontrollis ja hea on et käima ei läinud,kuna muidu oleks pihustid ka pekkis old.Nüüd viskasin järgmise pumba peale ja ka käima ei saa-nimelt siis ei löö survet.Peab vist selle ka kontrolli viima.
Vahepeal tekkis tunne et ise midagi valesti teinud,aga seal ju pimenuudiga kokku läheb,kuidagi peaks ju käima hakkama.Isegi lubanud kordagi pole.
hunter112
Nii,selgus et ka teine pump pekkis.Enam ei tea mida teha,umbes ei julge enam pumpa osta.
mitmes pump see juba on, algsega koos kolmas? mis neil pumpadel häda on?
kolmest üht kokku ei saa?
palju sa selle 100 eurise mootori peale juba kulutanud oled?
hunter112
See 100 eurine mootor ilusasti garaasis seisab,sealt see viimane pump pärit ongi.See vahepeale mis esimesena kontrollis käis,ostis eelmine omanik tagasi.Ja see pump mis peal oli ja tuksi läks, ei tea mis viga.Mitmest ühte kokku panna ei saa kuna need eelmised olid seest rooste ja vee soga täis,seega täielik utiil.Seda mis peal oli ka kontrolli viia enam ei taha kuna see on selline mille võiks stendi panna,aga siis rahakotis vaakum.Niigi on mõtetult raha nende peale läinud.Ei teagi enam mida teha.
Koos algse pumbaga jah kolmas.Kulutanud olen lisaks veel pea 100€.
Hulkur
Postitus Postitas Hulkur »
Ma ei oska eriti diisli kohalt sõna võtta aga mina olen enda pumpasi nii kontrollinud.
1.Pumbale voolikud külge ja magnetklappile +.
2.Keerutad pumpa ringi (drelli või pneuma mutrikeerajaga)
Siis vaatad kuidas ja kui hästi pump küttet ülesse veab ja kui suure survega plunzeritest küttet pritsima hakkab. Kui saad veel gaasi kah anda siis peaks seda kütet plunzeritest kuskile ca 1,5 ja rohkem meetri kaugusele pritsima(purskama)
Siiamaani olen 3 korda sihukest lolli katsemeetodit kasutanud ja kõik 3 pumpa sõidavad autode peal.
