K: ketipinguti laseb teatud asendis keti lõdvemaks???
enne mootori peale panekut veendusime et kas kõik ikka korras.ilmnes viga,nimelt kui ajasin käega ringi siis teatud asendis laseb pinguti ennast 2mm alla poole ja ketti tuleb õrn volt..pinguti on uus..on kellegil midagi sarnast juhtunud?? endal mõistus täiesti otsas..ei julge üeale kah tõsta ja käima panna et äkki viskab kuskilt üle..kuigi käega katsudes nagu ei tule üle..
Re: K: ketipinguti laseb teatud asendis keti lõdvemaks???
Millal viimati ketti vahetasid? Võib-olla kett nii läbi omadega, et ei anna korralikult painduma.
mootoril on kap rem käsil..uued saaled,rõngad,pinguti,kett,tihendid,kaas lihvitud ja klappe tehtud+juhtpuksid..
kett sai 100% õigesti peale..müstika täielik..3/4 tiiru hoiab pinges ja siis 01/4 laseb jõnksu sisse..selline kopp ees juba sellest sierrast
võib lukku vist panna kuna probleem pm lahendatud..õlisurve annab viimase pingutuse
Tahtsin just kirjutada, et oled asjast täiesti õigesti aru saanud, ketipinguti töötab õlisurve pealt.. Käega ringi ajades on mingi hetk pingul ja siin annab järgi
'92 Ford Sierra 2.0 DOHC
