K: 1.6 cvh asemele 2.0DOHC
sassuk5
Postitus Postitas sassuk5 »
kuna siis oma 1.6 hakkb vaikselt otsi andma pärast hamakarihma purunemist, siis siit tekkis küsimus kas oleks selle jõuetu CVH mootori asemel DOHC pokimine külge.
ja kui keruline see oleks kui on see võimalik
thunder
Postitus Postitas thunder »
ikka on võimalik,vaja on ainult kogu juhtmestik välja vahetada, muud vist nagu midagi tegema ei pea, kuigi mootoripadjad võibolla ka ei sobi..ega täpselt ka ei tea.
Renault Laguna 1.8
Yamaha R1
sierra87
Postitus Postitas sierra87 »
kui karpaga DOHC panna siis poel eriti hullu
aga kui pritsega tahad panna sisi pead ikak ise oskaja ka olema
Kriss
Postitus Postitas Kriss »
ma küsiks kohe sellise küsimuse, et mis kast sul seal all on?
sassuk5
kui ei eksi siis cvh peaks olema Type 9 käigukast
TOm
Administraator
Postitus Postitas TOm »
dohc-l mt75. seega uus käikkar koos kardaaniga ka uus panna. vaevalt type 9 sama pikk on kui mt75. rääkimata nende kujust :P
powered by 2.0 Ohc
