K: Ohc pritsung, spidotrossi vahetus? KORRAS, TEEMA LUKKU!
Kosmosnat
Postitus Postitas Kosmosnat »
Tere! Ei oska kuidagi spidotrossi lahti võtta alt käigukasti juurest :S :( kiskusin jõuga, tuli ainult kest pealt maha, nüüd on veel sisu seal küljes, aga kuskilt kinni nagu ei olekski, sest seal pole mingeid mutreid ega polte näha, kole kitsas on ka :( kuidas see sealt küljest ära käib?
Ettetänades, Kristo
Viimati muutis Kosmosnat, 21 Nov 2012, 23:24, muudetud 1 kord kokku.
PriiMarko
Re: K: Ohc pritsung, spidotrossi vahetus?
Postitus Postitas PriiMarko »
Seal on stopper ees, tee spidomeetri ots käigukasti poolt puhtaks ja näed, tolle võtad eest ära ja tuleb ilusti välja.
Jesper
Postitus Postitas Jesper »
Ilma stoppertangideta on see üks hirmus piin, eriti hilisem tagasipanek. Võta sellised ligi (mitte täpselt samad, neid on odavamalt ka müügil ja konkreetsed on vist suurevõitu): http://www.mecro.ee/kasitooriistad/tang ... /p:997706/" onclick="window.open(this.href);return false;
Stopper näeb välja selline: http://www.mcadcentral.com/proe/forum/u ... irclip.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; , need lahtised otsad pigistatakse kokku ja siis ta tuleb oma soonest välja.
lauren
Postitus Postitas lauren »
Aitavad ka peenikeste otstega näpitsad mis aukudest sisse mahuvad. Ise käiasin ühed ümmarguste otstega näpitsad parajaks. Lahti võttes peab rõngast näppudega toetama muidu võib näpitsate otsast lendu panna.
Kosmosnat
Kätte ta sain, stopper ei tahtnud tagasi minna :s tõmbasin vitsaga kinni ja korras :D
Tänud kõigile, oli abiks ikka :)
Kristo
