2.0DOHC
2.0DOHC
Kas keegi oskab soovitada mis kompressorit peale panna 2.0Dohc?
Mõte oli ka suurem kütusepump panna ja suuremad pihustid,äkki oskab keegi öelda mille omad peale sobiks?
Hetkel läks hooratas treipinki ja surveastet plaan ka tõsta palju kannatab maha lihtvida plokikaanelt?
Re: 2.0DOHC
See võib tunduda jabur teile,aga mulle pakkus selline nokitsemine huvi ja nüüd sooviks abi teilt
joss301 kirjutas:Kas keegi oskab soovitada mis kompressorit peale panna 2.0Dohc?
Re: 2.0DOHC
hm... kompressor ja kaane maha lihvimine...?
Re: 2.0DOHC
plaan oli jh surveastet tõsta ja kompressor ka vahele visataRydel kirjutas:hm... kompressor ja kaane maha lihvimine...?
Re: 2.0DOHC
Surveastet ei tõsteta kui kompressor/turbo vahele panna. Miks ültse kompressor miks mitte turbo ?
Re: 2.0DOHC
veits vähem jebimist kompressoriga
Tamm85 kirjutas:Surveastet ei tõsteta kui kompressor/turbo vahele panna. Miks ültse kompressor miks mitte turbo ?
Re: 2.0DOHC
eaton m62 või 90 vahet pole kumma paned. 62 vbolla lihtsam leida mõne mersu pealt
Re: 2.0DOHC
Kui on plaan turbotada/paigaldada kompressor, siis tuleks ikka surveastet madaldada.
Kui mingigi loogika järgi tegutseda.
Re: 2.0DOHC
tegelt tuleb jh aga ma siin mõtlesin et võiks tõsta seda prooviks teisiti
doker kirjutas:Kui on plaan turbotada/paigaldada kompressor, siis tuleks ikka surveastet madaldada.
Re: 2.0DOHC
Mersul on hammasülekandega,aga ma tahaks rihmagaoliver85 kirjutas:eaton m62 või 90 vahet pole kumma paned. 62 vbolla lihtsam leida mõne mersu pealt
Re: 2.0DOHC
http://www.capa.com.au/eaton_m62data.htm" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
sealt saad m90 kah
siin pildil paistab clk 230 kompressor mootoril täitsa rullik olema
sealt saad m90 kah
Re: 2.0DOHC
oskad äkki öelda kust oleks võimalik sellist soetada
Tarmo kirjutas:http://www.capa.com.au/eaton_m62data.htm" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
sealt saad m90 kah
Re: 2.0DOHC
tavalisi teidpidi näiteks. auto24, lammutused, foorumid, ebay
Re: 2.0DOHC
ehk siis peamine vahe turbo ja kompressori paigaldamisel, et peab väljalase kollektorit ümber ehitama, kõik teised etappid pmst samasugused?
