Tere sihuke mure mul, et sai sierraga vähe hüppes käidud ja lõi paremalt poolt tiiva kortsu jne. enne kui tugevdusi keevitama hakkan tahaks asja jälle õigeks tagasi saada. Kas kuskilt on võimalik saada mõõte. kui kagugel mingi asi kapote all olema peab.
Kristjan
Sierra kapote alused mõõdud.
Viimati muutis Kristjan, 25 Apr 2007, 02:07, muudetud 1 kord kokku.
tamar kirjutas:Kuisegi on kabotialune ? Miks tugevdusi, hüppad veel ?
Mõõdud teise sierrajuurest kõige parem võtta arvan, ja sierrapuudust meil Eestimaal veel pole.
Misaasta masinaga tegu ?
ta mul selline ralli eesmärgiga sai ostetud.
kapote all on kõik omal kohal aga kardan ikkagi et lansekas on paigast. eks selles saab selgust silla stendis aga hea oleks üla ka mõõta
aasta 85-86, kolme uksega 2,0is
kobid auto alla ,juhul kui ruumi on ja mõõda diagonaalid ära. See kapote all lindiga hullamine ei vii kuhugi, või kui viibki , siis mitte sihile. Sirjel on taga montaaži kontrollavad , sealt saad lindi ühele otsale tuge. Teisega võid näiteks esislla talasse mõõdu võtta. Õõtsast pole mõtet mõõtu võtta , kui juhuslikult reaktiivile poly pukse pole installinud. Tavakummiollus on liikuva iseloomuga ja adekvaatset tulemust ei saa.
nõka nõõ
