Ford Sierra 2.0 R.Allik
rallik
Postitus Postitas rallik »
Sai siis soetatud endale sierra kuskil kuu aega tagasi. Alguses läks nukkvõlli sundõlitus toru puruks siis sai too ära vahetatud. Kuna õli ei saanud siis üks klapp hakkas klõbisema. Klappide reguleerimist sai ikka tosin korda tehtud. Lõpuks lendas nookur minema ja siis alles nägin, et sunnik oli nii kulunud, et pole ime, et plõgises ja paika ei saanud. Nüüd teist korda neid asju tehes on juba asi lihtsam, vähemalt see pool mida kokku lahti sai võetud :D
Vahetasin küünlad, küünljajuhtmed ning jagajakaane ära.
Sai keeratud süüdet ning nüüd tiksub jälle ilusti.
Tegu siis 2.0 och 74kw. 90a
Lihvitud on plokikaan ja peal koonusfilter, kuigi see viimane vist miskit juurde ei anna.
Peal kesklukk koos alarmiga ning seda puldiga. Tulede reg. Reg roolisammas. Katuseluuk. Sportrool. 16velg. Ees on Scorpa sadul ja kettad.
Miskit lisadega kiidelda ei saa aga mõned ikka on :D
Sisu vajaks suvel pesemist.
Semir
Re: Ford Sierra 2.0 R.Allik
Postitus Postitas Semir »
Väga kobe aparaat!Minu arust sobib see velg sinna alla nagu rusikas silmaauku!Edu edaspidiseks! :mrgreen:
Ford Sierra can make a difference!
IvoK
Postitus Postitas IvoK »
Jälle üks ilus sierra juures. edu. 8)
