Bensiinipumba Relee + tundmatu relee.
oliverT
Postitus Postitas oliverT »
Tervist.
Oleks vaja väljavahetada 2 releed.
Rohelise releega selline probleem, et kui mõlemad akuklemmid ühendada tõmbab kohe relee endid taha ning kahtlustan et see ongi kurjajuur mis tõmbab minu Sierral aku öösel tühjaks (( ühendasin indikaatori aku ja akuklemmi vahele, ja kui relee eemaldada kustub ka tuli indikaatoris)), sellepärast peangi igakord akuklemmi eemaldama et järgminepäev auto käivituks.
Aga, releel puudub ka korpus ja sain pildid teha vaid klemmidest ja nende kõrval asetsevatest numbritest, et loodan tänu nendele leian ka õige relee.
Lilla releega on selline probleem, et eelmine omanik ütles, et to tükkis ülekuumenema ning see peaks olema beniisipumba relee.
Vaatasin kuidas tema pistik on ühendatud et bensiinipump tööle hakkab, nägin et relee pistikusse oli veetud üks must juhe ning mis käivitab pumba juba siis, kui süüdet keerata.
Relee näeb ise selline välja.
Äkki oskate öelda, et kas viga on ikka releedes mitte pole viga kusagil ning kui teil vedelevad samad releed kusagil oleks nõus teile sobiva hinnaga ära ostma.
rinu
Webmaster
Re: Bensiinipumba Relee + tundmatu relee.
Postitus Postitas rinu »
Ära siis pane seda tundmatut releed külge ja vaata mis ei toimi enam. Saad teada milleks see kasulik on.
oliverT
pääsen alles neljap. Sierrale ligi.
Igatahes need mõlemad releed asuvad kindalaeka taga, seal vist neid rohkem polegi kui kaks, et mõni targem vend peaks teadma, et üks on bensiinipumba oma aga mille oma teine on ?!
Tegu 1990a. 2.0 DOHC mootori ja 74kw-tise masinaga.
Luukpära.
Dexter
Postitus Postitas Dexter »
ei usu et see bensiinipumba relee üle kuumeneb, pigem peitub seal sees külmakas mis temperatuuri muutumisest läheb katkestusse.
E: kui ta ka kuumeneks, siis peaks pistik ja/või relee korpus olema sulamise märkidega.
