tervist mure mul selline et karbussi olen maha võtnud ära puhastanud hakkas paremini käima kuid pöörded jäävad peale või poob kinni oleneb kuidas keeran ma ei tea kas see on toore mingi regulli koht või tühikäigumootor,karpa küljes kolme poldiga kinni ning sinna külge jookseb üks juhe,seda keerates jääb normaalselt tööle kuid koguaeg peab selle asendit muutma et normaalselt käiks ,see reguleerib ühte siibrit kui asendit muuta ,seal sees on nagu vedru vms kuidas see ideaalis sinna külge käib pm et siiber peaks mis asendis olema ning vedru peaks jääma kuhu poole siibri hooba
oskab keegi aidata
mure 74kw karpa 89a
Re: mure 74kw karpa 89a
Kas kõik mehhanismid said paika nagu enne? See Vedruga ketas, mida keerata saab reguleerib tooreklappi. Tavaliselt on sellel märgid peal mis asendis olema peab, kui märke pole siis sooja mootoriga keerata sellisesse asendisse ,et klapp oleks täielikult avatud.
