Sierra 2.0 dohc 88kw 1990 hakkas sõidu ajal puterdama kuni enam ei käivitunud.
Lastes seista tõmbas käivitades 10-30 sekundiks käima ning kui tuurid hakaksid alla tulema, puterdas ning suri välja. Kohe uuesti proovides ketras lihtsalt starterit ja ei lubanudki.
Esmalt sai vahetatud kütusefilter (oli niigi vana), kuid ei läinud paremaks. Lisaks küünlajuhtmete kontroll, jagaja puhastatud. Samuti sai kontrollitud kütusepump (mõõdetud 4,5 bar enne kütuselatti), tagasivool üle puhutud. Kütust on paagis küll ja voolab ka peale.
Seisis paar päeva ning uuesti proovides käivitus ja jäi korralikult tööle. Sai sõita umbes 3 päeva enne kui ise välja suri ning turtsumine pihta hakkas. Kuid nüüd turtsus juba käivitades ning korralikult tööle ei jäänudki käivitades.
Seejärel sai vahetatud väntvõlliandur. See on kahe kontaktiga ning takistust mõõtes metalli eest läbi viibutades ei reageerinud, uus reageeris. Samuti sai kontrollitud, et gaasiklapi andur muudab takistust vastavalt asendist. Peale paigaldamist tõmbas käima 4'ks sekundiks, aga ei jäänud tööle ning probleem püsis edasi.
Hetkel on olukord selline, et säde on kehvapoolne (lahja ja kollane) piibust mõõdetult. Süütepoolilt mõõtes kohati rahuldav, kohati kehva. Viimased korrad katsetades tekkis käivitamise alguses korraks säde ning kaob kohe ära. Mootor tõmbab end sekundiks käima, siis puterdab ja seiskub. Teist korda käivitades käib niisama tühjalt. Lastes natuke seista enne uut proovimis kordub sama puterdamine. Proovitud on ka teist süütepooli, millega tundus nagu süüde veidike adekvaatsem/võimsam, kuid siiski raugeb selle jõud kohe peale käivitamise algust.
Nööri otsas pikemalt vedades (aku on täislaetud) tõmbas kohati käima minutiks kuid puterdas kõvasti. Seejärel õnnestus niimoodi sõitma saada, et 3 h mitteühtegi probleemi käivitamisega või pööretega.
Seega järgmine loogiline aste on kommutaator, kuid seda kätevahel juba ei testi. Niisama katsetamise jaoks ei taha varuosi kokku osta. Kas kommutaator (Motorcraft karp süütepooli all) võib olla selle süüdlaseks või tuleks põhjust otsida mujalt.
Sierra 2.0 dohc hakkas puterdama ja ei käivitu
Re: Sierra 2.0 dohc hakkas puterdama ja ei käivitu
niivanal autol võib seda teha misiganes. Kuid kui ka juhtmestiku kriitilise pilguga oled üle kaenud ei jää nagu muud võimalust kui kommukas. Samas oleks soovitav ka kõik mootori tööks vajaminevad massid puhastada ja veenduda, et on korralik kontakt.
Kotermanni otsimise käigus sai läbi kobatud kõik ühendused kuhu käsi ligi mahtus. Vana auto küll, aga julgeks väita, et üle keskmise seisus. Igatahes sain mõned päevad tagasi peale pandud asenduskommutaatori (süütemooduli) ning peale võtit keeramist käivitus kohe ja käib juba 4 päeva probleemideta.
