Sierrale Ford exploreri 4.0 v6
On keegi asjaga kursis kuis ja kuidas, esmapilgul tundub et tuleks kasutada mingi teise tagaveduse Fordi v6 käigukasti ja sidurikomplekti.
Miks seda teha, see 2.0 pinto tundub kuidagi mannetu, teravust nagu on aga jõudu pole.
Re: Sierrale Ford exploreri 4.0 v6
minutead peaks piisama kui sierra/scorpio v6/diisli käigukasti kasutad
ja kui sellel peaks jääma minekust puudu siis paned bobi kaaned peale ja jälle lõbu laialt
hääled ise on juba mahedamad kui r4
Kõige lihtsam swap on ju mustangi 5.0 v8. Vähemalt juttude järgi. Samas pidi miskise Roveri v8 olema kergem, mis on Sierra kaalujaotusele parem.
explorer siiski lihtsam, sest sellele peaks minema sierra v6 käpad kah (100% kindel muidugi ma pole) aga mõlemad on cologned
v8 puhul usun et seal on ikka rohkem ümber ehitamist kui v6 puhul.
no kõige lihtsam on alustada sellest mis sul olemas on
või siis mida on võimalik saada mõistliku hinnaga
exploreri plokile peaks vist jah tavaline v6 kast minema.
hakata eraldi veel kuskilt mustangi mootorit/kasti jne otsima, veel enam roveri v8-t
no exploreri moootor olemas kodus ainult mahavõtmise vaev. ostma küll kuskilt ei hakkaks sierra pole seda väärt
Kui juba, siis ikka uhkemalt. Aga kui mootor olemas siis teine lugu. Sain algul valesti aru.
explorer on ise automaat?
kastiks siis jah netist lugedes läheb type9 või mt75 v6 oma.
mis näitajatega see 4,0 on? ehk siis kas 2,9 sidur üldse vastu peab.
Ford Cologne 4.0 L OHV V-6
Model 1995–2001
Power (SAE net) 160 hp (119 kW)
Torque (SAE net) 220 ft·lbf (300 N·m)
Ford Cologne 4.0 L SOHC V-6
Model 1997–2001
Power (SAE net) 205 hp (153 kW)
Torque (SAE net) 245 ft·lbf (332 N·m)
selle vastu on 4,0-i hooratas ja sidurikomplekt, mill mahutab 2,9 kast ilusti ära.(see komplekt koos 4,0 starteriga on 2,9-le paras upgrade)
vist peab sisse logima et lugeda:
http://www.fordpower.org.uk/forum2/inde ... 644.0.html
Model 1995–2001
Model 1997–2001
peaks olema 91a 4.0 v6 121kw ja manuaalkastiga, ise arvan, et 2.9 sidur peab vastu küll kuna sierra ise tunduvalt kergem, ja midagi uurisin, et sisse peaks minema ka transiti sidur väikse ümberehitusega. Exploreril endal kast alt ära ja nuut on sierra, mondeo jpm fordidega sama aga exploreri oma tiba ikka suurem kui sierra.
kui juba explorer manuaal on siis ainult sierralt kast võtta. jääb sidur jõu varuga
mis kütusekulu tuleb?))
Ootame pilte protsessist
sobiv käigukast tuleb kuskilt leida, enne ei hakka sierral hetkelist mootorit puutumagi, eks ta sinna 10+ peaks ikka tulema
uuri kas oliver85'l pole müüa, 2,3 D kast pidavat kah sobima
Kahtlen selles, et 2.3D sobib. vb kast (type9) ise sobib aga koda kindlasti mitte. Kuskilt leidsin siin keegi müüb granada 2.3 v6 koos käimariga. Päeval helistama hinda küsima
