loll küsimus
vaba teema, mula ja pläma...
RagnarM
loll küsimus
Postitus Postitas RagnarM »
kui sierral et on 35-45 siis et 38 läheb alla eks ? aga kui keskaugu diam on sierral 63.3 kas 67 läöheb alla ?
Tamm85
Re: loll küsimus
Postitus Postitas Tamm85 »
Lähevad muidugi alla ET poolest
Keskava poolest lähevad ka alla aga oleks mõistlik osta tsentreerimis rõngad mis teevad 67ava 63,3 peale
Re: loll küsimus
korrektsem oleks tsentreerimisrõngastega. isiklikult ei ole kasutanud neid ja pole kah mingit vibra tundnud, mutrid ju koonuses ja veavad õige koha peale
RagnarM
Re: loll küsimus
et pmst ei tule probleemi kui 4mm seal valesti on ?
ja neid tsentr rõngaid saab ilmselt tellimise peale jah ?
Re: loll küsimus
tüüp mõõdud on autopoodides olemas kohapeal ja ei maksa suurt midagi
B234
Re: loll küsimus
Postitus Postitas B234 »
Ega ta eriti tunda ei annagi, kui tsentrirõngad puudu on.
Aga pika peale rikub veljed ära (augud lähevad ovaalseks).
Re: loll küsimus
augud lähevad ainult ja ainult siis ovaalseks kui pole korralikult vastu keeratud, tsentri rõngas seda pidi liikumist ju ei taksita. probleem siis nimelt selles et kas ulatub mutter vastu trumlit/ketast ja ei ole tihedalt vastu velge või on lihtsalt sitasti kinni keeratud (nb sildid rehvivahetus punktide seinal "50km pärast kontrollida valuvelje poltide/mutrite kinni olekut"). ma sõitsin ühed plekkvelje augud kunagi ovaalseks, originaalid ideaalse tsentriga, lihtsalt kuna polnud mutrid piisavalt vastas. alguses on üsna tihedalt, kuid edasi läheb vahe järjest suuremaks, muidugi vibra läheb ka jõhkraks, kuid ma süüdistasin selles kardaani kuna see oli niikuinii läbi.
RagnarM
Re: loll küsimus
okei selge, uurin veidi ja annab mõelda.
