Ford Sierra 2.0Dohc Kubilius
kubilius
Postitus Postitas kubilius »
Ostsin aasta tagasi talveks ühe sierra omale rallitamiseks, lühidaltöeldes päästsin ta metallihundist.
Auto aga elada ei tahtnud ja samal ostmispäeval kadus õlisurve ära. Proovisin 2x õlipumpa vahetada, jootsin talle uued õlid ja filtrid kõik sisse, aga ei midagi. Lõpuks jooksis täielikult kinni.
Seisma ta siis jäigi ja seisis kuni augusti keskpaigani.
Mitu korda olen teinud selle lolli vea, et enne talve algust müün sierra ära ja terve talve nutan taga teda :D
Igatahes, ostes oli tagaklaas katki, salong nagu välikäimla sisu, terve auto ümberringi täis kirjutatud sõimusõnu kiviga jne jne jne.
Häid asju ka natuke, kerel on väga väga vähe roostet ja auto ostsin ma alla vanarauahinnaga.
Plaanis nüüd teha auto väga korralikuks ja seda mitte müüa.
Aga noh, vähem möla, rohkem pilte, tean küll, ise ei viitsi ka lugeda.
Esiteks tõin lapsele uue mootori ja hakkasin seda puhtamaks tegema ja lahti võtma
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/ ... 8059_o.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/ ... 7344_o.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Samal ajal sai hakatud autost sisu välja viskama ja lahti võtma
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/ ... 1512_o.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Vana mootor maha
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/ ... 6088_o.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Uus hakkab samal ajal kokku saama
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/ ... 8235_o.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/ ... 4534_o.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Mõlemad vedrud olid puruks, need ka kohe ära vahetama, ette läksid escorti madaldused Sierra RS amortidega, millest üks kahjuks katki on, aga tegelen jooksvalt probleemiga ja katsun uued reguleeritavad saada.
Samuti sai logarid ära võetud, kui juba amordid eest ära olid, pind kõik puhtaks tehtud ja mastiksiga üle korralikult.
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/ ... 5443_o.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/ ... 9249_n.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Uus mootor sai esisilla peale
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/ ... 2603_o.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Ja kasutasin jälle juhust ära, kui kasti ees ei olnud. Võtsin põhjakatted alt ära, tegin sealt alt ka kõik puhtaks ja lasin mastiksiga üle
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/ ... 4039_o.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/ ... 0907_o.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Rohkem praegu jõudnud ei ole. Eile õhtul sain mootori aiste vahele ja rattad alla, et täna tõstukit saaks kasutada.
Edit:Lisaksin parema meelega otsepildid, aga sellele foorumile miskipärast mu piltide mõõt ei meeldi, kuigi on täiesti normaalne...
58171849 - Janar
Re: Ford Sierra 2.0Dohc Kubilius
Tee siis kunagi mulle kah s6itu, v6i hakkame mingiaeg öises pärnus "Kihutama" kahe autoga jälle ? :D
kubilius
Vabalt.
mõlema kohta :)
58171849 - Janar
mis mõõdus su normaal pildid on, et vbl tõesti on ajale jalgu jäänud ja peaks suurendama limiiti
mul samasugune esiamort otsib endale paarilist, kah üks p***in :D
kubilius
Mõtetu nuss peab ikka olema sellega...
Nüüdseks olen mootori peaaegu ilusti käima saanud peale sisselaskekollektori ja saja muu asja vahetamist mis mootori ümber on.
Probleemid on siiski. Mingi rõve kahin tuleb mootorist, roolivõimupump ulub, kast ulub täiesti lambist (ennem ei teinud seda), karteripõhi mitte ei tilgu vaid jookseb õli ja eilne suurepäraselt tore üllatus oli see, kui sooja mootoriga õlituld hakkas vilgutama mulle :evil:
Ja mille kuradi pärast mul ventikas ei tööta korralikult???
1 korra töötas, peale seda pole piuksugi teinud enam.
Olen andureid ka vahetanud, ei muutu midagi.
Sierral ventikat otse tööle ei saa panna kuidagi?
On mis on, aga see on viimane kord kui ma kuskilt üle katuse käinud auto pealt seisnud mootori ostan...
Endiselt painab, mis asi tal kahiseda saab seal mootoris?
Paar pilti kollektorivahetamisest:
Kollektor lekkis jahutusvedelikku välja ja sisselaskesse...
58171849 - Janar
saab ikka otse panna, paned salongi sobivasse kohta lüliti, akult võtad voolu ja vahele veel kaitsme. ma kasutasin tagumiste udutulede nuppu selleks :D siis näha ka kui vendikas käib
kubilius
sedasi küll, aga temp anduri pistik lahti ja sinna silda pannes ei saa seda pidevalt käima? (ajutiselt proovimiseks muidugi)
58171849 - Janar
Korraliku mt75 kasti saad näiteks minult, leidub ka vast teisi nipet-näpet osasid.
BlueQ
Postitus Postitas BlueQ »
kubilius kirjutas:sedasi küll, aga temp anduri pistik lahti ja sinna silda pannes ei saa seda pidevalt käima? (ajutiselt proovimiseks muidugi)
Kõigepealt kontrolli vente, lase vool otse peale. Klemme sillates kontrollid releed ja kas juhtmed terved. Kui sillates vendid tööle lähevad, siis võib veaks olla termostaat ise või temp. andur.
Tarmo kirjutas:saab ikka otse panna, paned salongi sobivasse kohta lüliti, akult võtad voolu ja vahele veel kaitsme. ma kasutasin tagumiste udutulede nuppu selleks :D siis näha ka kui vendikas käib
Releed ei ühendanudki vahele?
'92 Ford Sierra 2.0 DOHC
IvoK
Postitus Postitas IvoK »
kubilius kirjutas:
[/img]
Mina kahtlustaks saalesid, mootor jäi kuivale peale üle katuse käimist. Enamasti läheb see hääl veel hullemaks, kuniks kolina sisse lööb. Olen ühte samade sümptomitega bmw 2.5 diisli mootorit teinud. Mina võtaks sellel mootoril karteri alt ära laseks saaled korra lahti, ja näeks täpselt ära. Tavaliselt viimased silindrid surevad kohe ära, kuna õli jõuab nendesse viimasena.
kubilius
Karter käis alt ära, saalesid ei vaadanud. Kahtlustan ise ka neid, sest külmalt tuleb õlisurve 7sek. Üles ja kuuma mootoriga vilgutas õlituld.
edit: käigukaste on mul endal ka kuskil 4-5.
Vent 1 on kinni ja pistik tagant ära, teine korralik ja töötab, andurit olen vahetanud ja termostaat on uus.
kaitsmed ka kõik terved.
releed ei tea milline on, kellelgi sierra kaitsmekarbi joonist pakkuda äkki?
58171849 - Janar
me rydeliga võtsime vendi mootori lahti, puhastasime ära ja panime kokku, töötab nagu miška
kubilius
Probleem ei ole vendis, neid mul korralikke 7 tk.
millegipärast ei lülita vastaval temperatuuril venti järgi. Andur on korras, kaitse on korras ja vent töötab ka üksikult. Mul oleks vaja kaitsmekarbi releede skeemi.
58171849 - Janar
mul kodus on skeemid olemas, mis aasta? õhtul garaazist tulen siis vaatan
kubilius
92 on ta.
58171849 - Janar
