ford sierra 2,0 -dohc-
sai siis omale soetatud ka ford sierra 2,o -dohc- 88 kw .
masin on passis ford sierra 2,0 is .
mai tea mis see küll tähendama peaks?
üldiselt heas seisus oma vanuse kohta ja seisnud viimased 3 aastat õues puu all.
masinat vaatamas käies panin käima ja oli hea käis ilusti pool pööret läks käima .
aga kui masinale paar päeva hiljem treilaga järgi läksin siis tahtsin treila peale sõita ja ei teinud mitte pauku ka enam .?
ja ma jamasin 2 päeva võtsin terve juhtmestiku juhe juhtme haaval läbi ja viga oli seles et ei tulnud kommukase ühte voolu peale .
juhe on ise terve ja aju proovisin ka vahetada aga sama ei teagi milles viga vedasin uue juhtme ja masin käib ilusti nüüdseks.
Re: ford sierra 2,0 -dohc-
2.0 DOHC ja 2.0iS on erinevad mootorid.
1995 Lexus LS400
1986 Ford Sierra iS mk1
aga mul on passis 2,0 is
ja kapote all on 88 kw -dohc- mootor
minu arust passi märgitakse vaid kubatuur ja kw mitte is dohc v6 jne
Panen siis autost mõne klõpsu ka , kvaliteet annab soovida aga midagi ikka!
nüüd on juba asi nii palju viisakam et enam pole roostet ja sumpa on normaalne all
enne oli ää mädanenud
ja põhjale tegin väikse korrosiooni tõrje nagu uus
Ega ees ei juhtu recaro istmed olema? Kunagi aastaid tagasi oli kodukandis ühel vanahärral välimuselt samasugune pill, millel recaro istmed ees. Tol ajal oli üleküla pill
Just see sama ongiPriit kirjutas:Ega ees ei juhtu recaro istmed olema? Kunagi aastaid tagasi oli kodukandis ühel vanahärral välimuselt samasugune pill, millel recaro istmed ees. Tol ajal oli üleküla pill
No uhke värk
Mingi ca 12-13 aastat tagasi olen kaasreisijana selle masinaga sõitugi saanud. Vahva näha, et masin veel elus on.
sai siis eile kaemas käidud ja pilte ka !
sai siis vahepeal proovitud mitut sorti velgi .
aga nüüdseks plaan selge ja sai leiutatud sellised plekid
olemas ka üv ja kindl masin liikleb tänaval
Need pekikad näevad küll head välja. Kui laiad?
Mulle meelidib. Pane ruttu plekud alla ja tee kl6psu ka
kuidagi väga inetu näeb välja sierra kui tsenseeritud tõstetud
