MÜÜDUD!Ford Sierra -91 Sheriff
Viimati muutis sheriff, 05 Nov 2013, 21:37, muudetud 4 korda kokku.
Re: Ford Sierra -91 Sheriff
85kw dohc või is? kui dohc siis kontrolli ega peale õhuklappi selkat poleks
Ehk räägid lähemalt, mis sellega on?Tarmo kirjutas:85kw dohc või is? kui dohc siis kontrolli ega peale õhuklappi selkat poleks
gaasi tross läheb õhu klapi külge, selle leiad kindlasti kui juba leidnud pole. kui nüüd selle klapi ja sisselaske kollektori vahel on veel üks 5mm (vist oli umbes nii paks) plaat, siis see võta sealt ära ja ongi 88 kw. selles plaadis on ava väiksem kui muidu õhuklapil
Vaata pagasnikus seda luugi luku kerepoolset vastust. Seal allosas on üks väike hoob. Tõmba see nö. "ülemisse asendisse" ehk luku sissepoole. Siis peaks äkki pagasnik salongist avanema ka.
+1. Too on mingi imelik lisalukk seal.-Eero- kirjutas:Vaata pagasnikus seda luugi luku kerepoolset vastust. Seal allosas on üks väike hoob. Tõmba see nö. "ülemisse asendisse" ehk luku sissepoole. Siis peaks äkki pagasnik salongist avanema ka.
Talveks tuleks ikka midagi võimekamat garaasi ajada, mitte mingit vanat pasteeti.sheriff kirjutas:Tere kõik-see pere! Sai siis ka endale sierra hoovi peale ära toodud II autoks(Pilt lõpus) pühapäeval(13.10.2013).
Suurt rääkida ei oska aga tean, et tegu 91aastal tehasest välja veerenud isendiga mille jõuallikaks on 2.0 85kw mootor. Lisasid ei ole väga ei ole, äkki mehaaniline katuseluuk on lisa?
Tegemist vajab
* Rootori vahetust
* Ventikaid uusi vaja(Raam ära roostetanud ja üks kinni)
* Bensupaak lekib
* Roolilatt lekib
* Küünlajuhtmed vahetada
* Karbid läinud oma teed
* Põhi mõne kohapealt natuke auklik
* Sarniirid vahetada
* Tagaluugi avamis süsteem korrastada, kuna ei ava salongist
* Stanged vahetada
* ÜV teha, kuna kestab oktoobri lõpuni
Need esialgsed asjad, mis silma jäid garaazis üle vaadates
Et, kui kellegil on mingeid juppe pakkuda hea hinnaga, siis postkast alati avatud, ning kui kellegil on mingit informatsiooni antud isendi kohta, siis võib ka teada anda![]()
Lisaks ühe pildi ka
Igapäeva liikur, mis talveks garaazi nurka jäetakse
Mis sierraga plaanis on, matt värv on viimasel ajal popiks muutunud.
Tänud abi eest. Olen uus alles sierra maailmas, et ärge kurjad olge
Ning IvoK Sierra saigi talve nautimise eesmärgil soetatud. Ning järjest hakkab rohkem meeldima, mis sest, et vigu tuleb igapäevaga juurde, mis avastan
Ning matt värv sellepärast, et ostsin ta juba sellisena
Nii-siis. Sai täna mõnda aega garaazis oldud ja auto kallal nokitsetud. Kinni liimitud rootor sai ära vahetatud. Nüüd enam ei jõnksuta madalal pöördel. Siis sai uuritud, miks muusika aegajalt vait jääb - alustasin lihtsamast, et kõlarite ühendused üle vaadata ja viga leitud, st tagumiste ovaal kõlarite ühendused ära murtud ehk peab jootekolbi sooja panema mingi päev. Lisaks sai lapiga salongi viisakamaks tehtud.
Üks anomaalia on, millega vaevan pead, et äkki keegi targem oskab nõu anda, et salongi ventikas puhub siis, kui ise tahab. Et vahepeal on vait ja siis järsku hakkab ise tööle ja samamoodi jääb vait ka.
edit: Leidsin kodust ka tinutuskolbi ning nüüd kõlarid puhtaks kasitud ja juhtmed ilusti külge tinutatud
Lisaks ühe sõbrapildi ka
Vaata soojendus mootori pealt pistiku klemmid üle, kui vilets ühendus siis hakkab samu trikke tegema, kas kerget kärsa haisu ei aja sisse? Muidugi võib veel ka reostaat mineku peal olla.sheriff kirjutas: Üks anomaalia on, millega vaevan pead, et äkki keegi targem oskab nõu anda, et salongi ventikas puhub siis, kui ise tahab. Et vahepeal on vait ja siis järsku hakkab ise tööle ja samamoodi jääb vait ka.
Kärsa haisu ei aja. Lihtsalt lakkab aegajalt töötamast
Ega vahepeal miskit eriti muutund pole. Sai korrastatud ja puhastatud teda natuke ja kostitan mõned hetke seisu pildid
Ükspool puhastatud kujul, teine pool puhastamata kujul
Äkki kellegil pagasniku luugi võtmeaugu täidet pakkuda?
Ning, kui kellegil peaks olema huvi ta mult ära soetada, siis võib ka seda teha
