Probleem temperatuurianduriga
oli
Postitus Postitas oli »
Probleem selles, et temp. näidik püsib koguaeg täiesti all. Isegi mitte nullis, vaid täiesti alla vajunud.
Arvasin, et viga näiduki anduris ning ostsin uue, aga midagi paremaks ei läinud.
On kellegil mingit arvamust selle kohta?
Viimati muutis oli, 21 Veebr 2014, 17:39, muudetud 1 kord kokku.
Faric
Re: Probleem temperatuurianduriga
Postitus Postitas Faric »
Pane anduri juhe korra massi ja vaata kas siis liigutab seierit, kui ei siis kelladega mingi jama või elektriga, mis mootriga sierra on
Spidoplokk on tavaline syydlane.
oli
2.0 85kw on mootor
Ja proovisin nii nagu ütlesid.. ei midagi. Siis vist kella enda jama jah, rsk.
oli
Viga siis jah spidoplokis endas. Võtsin kõik lahti ja proovisin otse voolu anda, benaseier liikus ja temperatuuri oma mitte. Ostan teise spidoploki ja loodan, et saab korda.
sa ikka vahetasid selle anduri ära mis annab infot seierile mitte selle mis annab ajule?
oli
Selle ikka ja, aga selles ei olnud niikunii viga. Viga oli siiski spidoplokis temperatuuri näidikus endas ja see on nüüd ka vahetatud ja korras.
Aju temp andur on kahe juhtmega, kellade temp andur on ühe juhtmega.
