K: Armatuuris vool kadnud
Opel123
Postitus Postitas Opel123 »
Nimelt kui süüde sisse panna siis ei põle ei aku tuli ega õlituli? Aga starterit hakkab ringi vedama ja ka käivitub. Milles võib probleem olla?
Re: K: Armatuuris vool kadnud
Katki on auto.
Kas tahomeeter, suunad, valgustus kah ei tööta ?
mersumees
lugeja
Postitus Postitas mersumees »
Valgustus ja suunad töötavad, tahokas ei tööta
kui aku tule pirn läbi on siis ei toimu ka laadimist, soovitan ära vahetada
Opel123
Laadimine nüüd toimub aga akutuli ja käsipiduri tuli hakkavad teatud pääretel põlema ja jäävad põlema ning tahokas ei tööta
Opel123
Ei jaga keegi sierra elektrit?
Aiko93
Postitus Postitas Aiko93 »
tekkis 10min tagas sama probleem, milles viga võib olla ? mul ei toimi lisaks temp. seier ka.
airborne
Postitus Postitas airborne »
Mul endal oli sama jama, ostsin geneka, aju, pirne ja andureid, aga ikka ei toiminud. Siis sai pea iga päev akut laadida, sest kuna armatuurist vool läbi ei käinud, ei hakanud ka genekas laadima. Jama kadus iseeneslikult ühel ilusal päeval. Täpset probleemiallikat ei tea siiani.
