Generaator
Tamm85
Generaator
Postitus Postitas Tamm85 »
Selline küsimus kas sierrale võimsamat genekat saab peale panna, või mille oma sobiks ?
Originaal dohc oma jääb nõrgaks
dsa
Re: Generaator
Postitus Postitas dsa »
miks sa seda arvad, et jääb nõrgaks?
Six-Fo
Re: Generaator
Postitus Postitas Six-Fo »
Kutil suur subwoofer pagassis seepärast.
Tamm85
Re: Generaator
Just nimelt, 1100rms võimendi ja seda originaal genekas jms ära enam ei toida (kaugeltki mitte põhjas juba tuled vilguvad autos). Muidugi uus aku tuleb kindlasti osta kuna präegune on aind 55amprit ja juba aastaid 4-5 vana.
Ehk leidub scorpal vms võimsamat generaatorit mida ilma modimata oleks võimalik dohc sierrale peale panna
Heiti
Re: Generaator
Postitus Postitas Heiti »
Interneti kauplustest vaatasin ,et pakkutakse dohcile 90A genekat,se peaks olema võimsam küll,muidu tavalised on 70A.
Ford Focus 2.0 107kw 05a. 3D.
nustu826
Re: Generaator
Postitus Postitas nustu826 »
Kas sul ikka kondekas on voolukaablitel vahel?
ValgeKotkas
Re: Generaator
^Mõttetu vidin muideks.
Niisama, et teemasse oleks - eeldan, et kerejuhtmed on uued ja korralikud veetud?
Venikummi
Tamm85
Re: Generaator
Kondekas on täiesti kasutu asi tõesti, sest voolu kondekas juurde ei tooda, aitab aind korralik kaabeldus,suurem aku, võimsam generaator ja vajadusel veel üks aku lisada. Juhtmeid ma uuendandada ei ole jõudnud, on aind lisa massi juhe keresse. Eks tuleb kõik juhtmed uuendada, generaatorist akule uued paksud juhtmed jne, ehk siis nö Big3 kaabeldus. Seepärast uurisin ka juba võimsamat generaatorit, kuna plaanis on veel üks võimendi tavakõlarite järgi panna.
Dexter
Re: Generaator
Postitus Postitas Dexter »
ValgeKotkas kirjutas:^Mõttetu vidin muideks.
Ei usu et ta mõttetu jubin on. Miks selliseid asju siis elektroonikaseadmetesse pannakse, kui saaks ka ilma? - kui koolis füüsika tund ei olnud kõige tugevam ala, siis soovitan ennast natike harida kui asja maha hakad tegema. Jah, Muidugi oleneb selle effektiivsus ka tootjast. Tänapäeval kahjuks tootab neid "100" erinevat firmat, seega korraliku leidmine on raskem.
ValgeKotkas
Re: Generaator
Veidi erinevad süsteemid ;) , seda oleksid pidanud ju koolis õppima äkki? Miks see siin nt ehitusfoorum pole?
Palju 1 Farad (keskmine kondekas) mahutab? Palju tulesidvilgutav bassilöök vurtsu võtab?
Milleks panna KORRALIKU aku ja võimu vahele veel üks minimaalse mahutavusega "aku"?
Loe see pikk postitus läbi seal:
http://streetrace.org/foorum/viewtopic.php?p=102878" onclick="window.open(this.href);return false;
Üleshaibitud rahategemistoode. Toidab hästi nagu apteegiravimid, alkohol jms...
Venikummi
dohcimees
Re: Generaator
Postitus Postitas dohcimees »
Üks vahe sai 1000rms võimendit omava supakaga ringi sõidetud, peal oli 80ah korralik aku ja mingit tulede vilkumist küll ei täheldanud.
Tamm85
Re: Generaator
Ikkagist tahaks teada, kas sierrale mõnda võimsamat genekat leidub mis modimata peale istuks ?
Scorpadel vist kõige võimsamad 100a genekad ?
Re: Generaator
pean vaatama aga ma arvan et scorpal mul kah sama 90a nagu sierralgi
