Kütusenäidik ning tagurdustuled
sierrra
Postitus Postitas sierrra »
Mul selline probleem, et kütusenäidik ei ole juba aastaid töödanud, sel suvel sai paagisisesel pumbal kõik kontaktid roostesurmaga üle käidud, kuid lahendust siis ikka ei andnud. Ning mingi aeg lakkas töötamast mul tagurdustuli, käisin samuti pistikuklemmid üle, kuid ka see pole lahendust andnud. Ehk on mingeid ideid ning mõtteid, mis võib neid vigu põhjustada ?
Ford Sierra 1990 2.0i CLX Sedaan
rinu
Webmaster
Re: Kütusenäidik ning tagurdustuled
Postitus Postitas rinu »
Kontaktide mingi keemiaga üle käimine üldjuhul ei aita või aitab ajutiselt. Uued kontaktid on vaja panna.
E: Loomulikult tasub enne kontaktide süüdistamist multimeetriga voolud ja takistused üle mõõta. Voolu peale ei tule siis pole vahet kui hea kontakt on.
dohcimees
Postitus Postitas dohcimees »
Kütusenäidiku probleem on tõenäoliselt selles, et paagis oleval mõõteplaadil on rajad maha kulunud. Kunagi vahetasin enda masinal selle plaadi ära ja hakkas asi tööle.
E: kui mõtlema hakata, siis mul ta tegelikult vist ikka töötas, aga kui paak reaalselt täis oli, siis näitas näidikul, et kolmveerand paaki on täis.
Six-Fo
Postitus Postitas Six-Fo »
Mul tõmbas pärast pumba vahetust kah näidik vaakumisse, ja aitas paagipealsete kontaktide korralik traatharjaga üle käimine ja töötab siiamaani laitmatult. Niisama roostesurm ei aita alati.
Võib ka paagisisene viga olla, nagu näiteks eelmainitud plaat, või siis ujuk kutu näiteks.
Raig0
Postitus Postitas Raig0 »
Kütusenäidikuga oli mul nii, et sinna mingi punni vms otsa läheb massi juhe. Ja too värk oli üleni roostes. Tõmbasime puhtaks ja näitas jälle. Tagurdustuledega endal selline asi, et jäid põlema. Keerasin pirnid välja. Aga see selleks.
