M: Ford Scorpio VM 2.5TD 85kW mootor
Milman
Postitus Postitas Milman »
Müüa siis 94a Scorpio pealt 85kW 2.5TD mootor (VM).
Mootor heas korras, komplekti kuulub mootor koos turbo, pihustite, kollede ja pumbaga,
seega puudu vaid generaator, starter ja pingutusmehhanism. Võimalik ka paigaldus!
Olemas ka muid varuosi 94a universaalkerega Scorpiole.
Asub Pärnus, hind 400€, lisainfo erasõnumiga.
Viimati muutis Milman, 16 Aug 2014, 10:37, muudetud 1 kord kokku.
Milman
Re: M: Ford Scorpio VM 2.5TD 85kW mootor
Hind kuni selle nädala lõpuni 350€!
roomik
Postitus Postitas roomik »
Kuidas see tavalise sierrale sobiks? Mul roomikmasinal 2.8 v6 bensukas.
Milman
Eks see väheke sobitamist tahab, aga midagi hullu pole.
Kasutajal Kubilius oli Sierral selline VM disla peal, uuri temalt.
Milman.
kalle211
Postitus Postitas kalle211 »
Kui selle VM-i disla kusagile peale paned võta kohe paar mootorit tagavaraks ligi. Mina isiklikult ei hakkakski seda mootorit kuskile peale istutama kui siis ainult metallikokkuostu konteinerisse.Tundub et roomiku omanik ei ole sellist tüüpi mootoriga kunagi kokku puutunud.Raske on leida sitemat mootorit kui see.
Milman
See VM diisel on -tsenseeritud- juhul, kui seda on mingi Vello ja Dima üle tyra remontinud!
Ja muidu mis sinu siia postitamise point oli üldse?
kalle211
Point oli selles et roomikule otsiti mootorit.Sinna võiks panna ikka autole mõeldud mootori. Ega mul ei ole selle vastu midagi et sa sellist mootorit müüd, kindlasti saad sa selle müüdud kah.Aga olgem päris ausad siis autodel on omad mootorid ja paatidel omad nii oleks ikka palju lihtsam.Tegelikult ei ole suurt vahet kui palju vellosid ja dimasid sealt on üle käinud, kuna selle mootori ehitus on lihtsalt selline et sealt tuleb riburada pidi igasuguseid probleeme.
