Sierra kütusepumbaga jama :S
tamar
Postitus Postitas tamar »
Üle 2 nädala üritasin autot käivitada. Eilähegi käima. Kui süüte sissekeeran eitule ka kuuldavale seda pumba häältki. Varurattajuurest vaatasin pump sees. Milles viga võib olla. Sõidetudki pole ega vahepeal midagi tehtud peale auidosüsteemi paigaldamise ning el akende juhtmete vedamise (sierra akule juhtmeid ära ei ühendanud veel).
Nagu varem töötas :S suht ******* oleks ka hakata järjest juppe vahetama...
Sierra 2,0 ohc sissepritse, ajuga (noh et kindlalaeka peal pole auku vaid on aju) aastaks 89, Et nagu suht ********* tahaks värvima hakata aga juba muud vead kaelas rsk.
juhtmed annavad kõik ühendust? mul pumba juurest kunagi ei andnud ühendust, sai ära joodetud ja töötas jälle
TOm
Administraator
Postitus Postitas TOm »
vbla on pump ise otsad andnud....hakka mööda juhtmeid minema...releed ja asjad vaata üle.
powered by 2.0 Ohc
karvaendel
Re: Sierra kütusepumbaga jama :S
Postitus Postitas karvaendel »
tamar kirjutas:
OT aga mu autol on kindalaeka peal auk ja aju on ka aga kindalaeka all.
Dexter
Postitus Postitas Dexter »
minu sellel 'uuel' on kah samamoodi nagu endel mainis..vota nuud napust..mis jama on??:D
Black66
Postitus Postitas Black66 »
Ei hakka uut teemat tegema, kuna ka minul võib viga olla kütusepumbas. Nimelt, sai siin paar korda sõitmas käidud. Auto kulgeb madalatel pööretel väga edukalt. Nii kui 2500 pööret käes on, hakkab auto jõnksutama. Vajutades juurde, ei löögi pöördeid juurde praktiliselt. Aitab vaid põhja vajutamine, siis venib kuidagi 4000 pöörde peale ja siis hakkab jälle liikuma nagu püss, ilma igasuguste jõnksudeta. Ei tea, milles asi olla võiks? Ise kahtlustan küünlaid, neid pole keegi seal vahetanud alates sellest, kui ta saksast tuli.
võibolla on sul pedaali asendi andur kulunud? vaata kas kohapeal pedaali hoides samas pöörete vahemikus kus jõnksutas kah jõnksutab? ja mis mootor sul on?
Black66
tarmo kirjutas:võibolla on sul pedaali asendi andur kulunud? vaata kas kohapeal pedaali hoides samas pöörete vahemikus kus jõnksutas kah jõnksutab? ja mis mootor sul on?
Ei, kohapeal tuuritades kõik okei.
Mootoriks 2.0 OHC. Samas sai käidud täna jälle sõitmas, ja sõitis täiesti igast asendist ja iga käiguga. Kütust poel juurde tankinud, pea pool paaki toda veel.
karvaendel
Mul ka 2.0 ohc ja vahel jõnksutab, ja siis kui nii teeb keeran süüte välja ja uuesti käima pannes on kõik timm, mingi aju jama vist.
Black66
karvaendel kirjutas:Mul ka 2.0 ohc ja vahel jõnksutab, ja siis kui nii teeb keeran süüte välja ja uuesti käima pannes on kõik timm, mingi aju jama vist.
Sul karpa või EFI?
tamar
Vool taha ei jõua. Igatahes testisin ja jamasin testritega, ei midagi.
Oke aga äkki on aju pees ? Sest võis juhtuda et lasin siin suure ehituse käigus plussi ja miinuse kokku ?
Aga kas juhtmed on põhjaall torusees need kütusepumba omad ? Pump on paagiväline mul.
Dexter
tamar kirjutas:Aga kas juhtmed on põhjaall torusees need kütusepumba omad ? Pump on paagiväline mul.
paagi sisese pumba juhtmed jooksevad pagasnikusse...sealt edasi juhipoolt mati alt ette armatuuri alla....niipalju kui mina tean...:D...
karvaendel
Black66 kirjutas:
Sul karpa või EFI?
EFI
Dexter
To Karvaendel: oled sa endal benafiltrit vahetanud??..tundub nagu hakkaks sul umbe minema...:S
karvaendel
ma olen tal aja jooksul igast vidinaid vahetanud, ka benafiltrit aga siiamaani pole see tulemust andnud.
