Ford sierra mk1 85a 1,6l- startoff
Sai siis ka omale selline liikur muretsetud.
imestan et ei roosteta oma vanusekohta, kuid juppid annavad tunda. Motlesin siis et teen masina korda. Ossin masina talvel. Ennem seda oli seisnud 1.5a ja laks isegi cold start hasti.
lisan ka siia veitsa hiljem vaikse listi mis teha plaanis ja muidugi töö käigus pilte.
kuna brobleem piltide lisamisega siin siis pildid sellisel kujul
http://www.upload.ee/files/4028441/WP_000003.jpg.html
http://www.upload.ee/files/4028445/WP_000004.jpg.html
http://www.upload.ee/files/4028448/WP_000007.jpg.html
http://www.upload.ee/files/4028449/WP_000005.jpg.html
lisan ka siis uuendused mis on selgunud. kuna pole hetkel autol lähedal siis muutatusi tuleb natuke harva.
hetkel plaanis:
Uued tuled - tulekul
uus värv - valge or pärl tume punane
veljed 15"
armatuuri laud
käigukast korda
uusa karburaator
ukseploostrid
esiklaas
esituled ja võretu esiots - olemas
hetkel plaanis:
veljed 15"
armatuuri laud
käigukast korda
uusa karburaator
ukseploostrid
esiklaas
Viimati muutis startoff, 27 Mai 2014, 22:42, muudetud 3 korda kokku.
Ford Sierra mk1 1,6 85a
Re: Ford sierra mk1 85a 1,6l- startoff
Tiivaääred on roosteta tänu sellele, et logarid niimoodi üle ääre vahivad. Kuidas karbid?
'92 Ford Sierra 2.0 DOHC
Tunduvad ok. Aga proovisin toksida siis vahe riostet tuli. Pole kanalit kuhu masin ajada et pôhi ule kontrollida. Aga tungiga tossin tundus ok.
Kui ma ei eksi siis täna öösel seisis see club tlna juures. Kuskil peaks mul sellisele is esivõre olema nn pikad tuled.
pole küll ammu kirjutanud. aga vahepeal sai siis salongi lammutattud. leidsin ka mingid imelikud kõlari juhtmed (tagumised) mis olid ühenduses siis makiga. aga kõlarid ei mängi ja ragisevad. juhtmetest saab õrna võõlu särtsu
aga kui vean teise kaabli juhtme siis toimib. milles võib olla probleem
Juhtmed vajavad vahetust uute vastu, kui uue kaabliga kõlarid ei ragise.
kas seal on ka vahet kui jämedad olema peavad?
sain täna siis kätte pikkad esi tuled ja võretu esi otsa. pilte viska siia paaripäeva pärast kui olen peale pannud. ja hiljem ka võõban ka värvigaüle
nädalavahetusel hakkan ka värviga tegelema . ehk lihvin ja pahteldan. Värv on ka selgunud millega hakkan vaikselt tettaile värvima.
esi ots uus peal. näeb siis selline välja : http://www.upload.ee/image/4135153/IMG_ ... 121036.jpg
http://www.upload.ee/image/4135161/IMG_ ... 121050.jpg
Pole ammu kirjutanud.
Sai siis salongi osi värvitud nokkitsetud .
Panen pildi siia hiljem kui olen saanud need korrigeerida õigesse mõõtu.
selgus mingi jama. starterit andes se ei funka korralikult. käib ringi nagu akku tühi ( gaz 52 läks käima) ja juhtmed lahevad kuumaks. Ise olen otsinud proovinud päevi aga asjatult. Ehk piirdub ainult sellega et starter kärsas läbi. aga kui kellelgi on üle möni sierra mootor koos käigukastiga siis ehk annab teada psi. Kinnitus kohad on head kui klappivad 85 aasta omaga karburaatoriga.
