15" ballonid käivad vastu tiiba... vedru valik!
kuidas valida max paksusega vedrusi.. omal hetkel all 11.5 ees ja taga 14.5mm kas kohe
otsida diisli omi mis peaks loogika järgi jämedamad olema aga sobima ka bensukale või
on mingi firma kus toodet saab ka jäikus astme järgi valida..
Re: 15" ballonid käivad vastu tiiba... vedru valik!
milleks auto välimust rikkuda, osta normaalsed rehvid
195/65 R15 näeb ok välja siis probleem ikka vedrus... tiiva ja rehvi mustri vahe 35 mm
meenutagem siin kohal et tehas on näinud sinna palju väiksemaid rattaid, originaal mõõduga oleks sul see vahe siis 55mm. kui nüüd juhuslikult sul offset velge välja poole toob ongi probleem käes.
kuid mina soovitaks sul panna korralikud maasturi rehvid ning korralik lift teha, sisi oleks silmale ilus vaadata
keegi sierrast miskit jagab ka ve?
rs-idel peaks et vähe väiksem olema jah, aga Flamewari teema seisneb nagu selles, et eelmisel sierral sellist probleemi tal polnud
ehk siis vedrud väsind vms?
Pane kummipuksid vahele(autotarbes miskine 5.-) ja saad nina jäigemaks küll
195/65 r15 ja käisid kah kenasti vastu, võid ju proovida jägemaid vedrusi näiteks v6 omi, kuid imho on balloonid koledad. võta mõni e-pood lahti sealt saad läbimõõte vaadata, jäikust ilmselt njuutonites sa kuskilt ei leia.
PS! sierradest tean ilmselt oluliselt rohkem kui sina
alla 195/65 (55) tuleks ära keelata kui just madaldus pole! sama ka talvel!!
kas V6 on jämedam kui diisli orig? jah probleem selle autoga ja kõrvalistuja poolne ratas käib vastu, juhipoolne mis on pea ring katki ei käi vastu... äkki on jäigem vedru pandud ja ses pärast ka katki, kuigi njiuutonites siiski veel parem....
laod tühjad! sain viimase soomest ja viimase leedust
sierra dohc traat 11.25 välis diam. 134 kõrgus 418
diisel/v6 traat 12 välis diam. 139 kõrgus 374
sai 15 min otsitud fordi keskuses 2 inimese poolt, enamvähem viimaseid tagavedrusi, tugevdatud varjanti.. lõpuks leit 64 eur i aga kuidas vana ära käib... lasin amordi lahti.. siiski kasu vähe.. ilmselt ka tõmmoisat vaja...
tagasilla lased lahti, tõmmitsaga väga ei mahu mässama
Mis rehv panna 17" veljele mis alla mahuks orig. vedrustusega?
Velje ET 35.
Kas 205/40 või 215/40 või hoopis 225/40?
Velje ET 35.
205 ja 215 mahuvad ette, viimane läheb napiks. 225 võid taha panna
205 on sama diameetriga kui sierra originaal 185/65 r14
