K: plokikaan
KevinAro
K: plokikaan
Postitus Postitas KevinAro »
Kuidas võiks arusaada et kas on plokikaanel või plokikaane tihendil midagi viga?Mis nagu on siis ebatavaline?
v6 power
Re: K: plokikaan
Postitus Postitas v6 power »
Surve veesärgis või karteris, mahlda segamini
Tagaveoline auto on nagu noor naine, kui käest ära läheb siis on väga kallis :D
Sten P
Re: K: plokikaan
Postitus Postitas Sten P »
Ära hirmuta niisama, jahutus süsteemis peabki surve sees olema.
IvoK
Re: K: plokikaan
Postitus Postitas IvoK »
Savukoll kirjutas:Ära hirmuta niisama, jahutus süsteemis peabki surve sees olema.
Survel ja survel on vahe, oleneb margist ja mudelist aga ca 0.9bar-i on norm. Siis on ilmselged probleemid kui korki avades kohe paisupaagi jahutusvedeliku mööda mootori ruumi laiali viskab.
Sten P
Re: K: plokikaan
IvoK kirjutas:
See juba õige jutt. Lihtsalt mul paljud tuttavad arvavad ka et igasugune rõhk paisupaagis on kohe vigane plokikaan. Kuskilt foorumitest on lugenud ja katsu siis neile seletada et teatud rõhk peabgi seal olema et masin saja juures keema ei läheks
franck1
Re: K: plokikaan
Postitus Postitas franck1 »
No minul näiteks ei teki mitte mingit survet paisupaaki. Olen proovinud avada paisupaagi korki ka peale ca 500km sõitu ja välja ei tule sealt mitte mingit rõhku. (2.0 74kw mootor)
kalle211
Re: K: plokikaan
Postitus Postitas kalle211 »
franck1 kirjutas:No minul näiteks ei teki mitte mingit survet paisupaaki. Olen proovinud avada paisupaagi korki ka peale ca 500km sõitu ja välja ei tule sealt mitte mingit rõhku. (2.0 74kw mootor)
Sel juhul on süsteem ebatihe. Alustuseks kontrolli kas paisupaagi kork peab(st klapid korras korgil)
franck1
Re: K: plokikaan
kalle211 kirjutas:
franck1 kirjutas:...
Aga mootor mul kuumaks ei lähe. Kohapeal on temperatuur poole peal ja maanteel sõites veerand, niiet isegi kui mul see rõhk kuskilt välja jookseb siis miks see üldse vajalik on? Kuidas üldse saab see "vajaminev rõhk" jahutus süsteemi? Loogiliselt peaks saama rõhk jahutussüsteemi ainult nii palju kui seda vedelikupaisumisest tuleb, ehk kindlat rõhku seal hoida ei saagi. Või ma eksin?
rinu
Webmaster
Re: K: plokikaan
Postitus Postitas rinu »
Rõhku on vaja keemistemperatuuri tõstmiseks. Kõik lekkevabad (loe: korras) jahutussüsteemid on kuumalt rõhu all.
franck1
Re: K: plokikaan
Selge, eksisin.
franck1
Re: K: plokikaan
Ja nüüd ongi järgmine jama.
Vahetasin paisupaagi korgi ära aga endiselt ei tule mitte mingit rõhku jahutussüsteemi. Vedeliku lekkeid ei ole, ja ei tea kust viga otsida. Olen seisnud küll probleemi ees kui rõhk jahutusvedelikus on suur aga sellist olukord enne ette tulnud ei ole. Kas kellegil on enne midagi sellist ette tulnud?
FLAMEWAR
Re: K: plokikaan
Postitus Postitas FLAMEWAR »
mu sierral oli paisupaagis vaakum! isegi kui auto oli mitu päeva seisnud..
tele2-51-70-236
instagram:RS garage™
Jaan
Re: K: plokikaan
Postitus Postitas Jaan »
Ohc-l on savi, see ongi stockis suht jahe. Meibi sul on mingi lõunamaade termostaat ka peal. Meie Sierral on sama keiss, et seier on suht madalal pidevalt ja elektrivent on paar korda ainult aastate jooksul taha läinud ja seda ka rinkal sõitmas käies. muidu jahutab lihtsalt vaba õhuvooluga piisavalt.
Re: K: plokikaan
ma tuiskasin üldse mitu aastat ilma vendikata ringi, kohapeal suvel ikka tõusis pisut :D
