ford sierra saaremaalt.
nii sai siis soetatud järjekordne sierra aastast 87 ning 2.0 ohc 74kw CL mootoriga, masin sõidab ning tehnika toimib üldjoontes amordid on suht läbi ja seismisest tulenevalt pidurid pehmed aga võtavad veel, kuid kere on oma aja ära näinud tänaseks päevaks, kyljekarbid ja põhi on üsna otsas- enne minu ostmist see masin seisis 2a karjamaal, ning oleks läinud ka ilmselt vanarauda...
mootoril vaja vahetada õlid ja küünlad nagu ikka tavaks on ning klapikaane tihend mis lekib-muud häda pole silma hakand siiani
küsimusi võite julgelt küsida huvi korral... :D
Viimati muutis siim25, 09 Sept 2014, 22:49, muudetud 4 korda kokku.
IvoK
Re: ford sierra saaremaalt.
Postitus Postitas IvoK »
Tiivaservad ja üldine seisukord tundub küll viisakas. :)
põhjaalune kahjuks nii ilus pole enam :(
nii kuna mootoril oli klapikaane leke,-siis sai esmalt maha võetudki klapikaas ning selgus meeldivalt et nukkvõll ja nukad on suht heas seisus mis eeldab et mootoril on korrapäraselt ja õiget õli kasutatud... no ohc-d on mudugi lollikindlad mootorid õige õliga ju..
mootoril weber karba mis tundub suht mõistlik olevat kuigi ise pole ennem otseselt weberitega kokku puutund (ei tea häid ja halbu neil)
aga kui kellegil on seda tüüpi karbaga rääkida v mainida midagi mis tasub meelde jätta siis see oodatud ikka mulle teadmiseks,
hetkel muud mootorist häireid poel avastanud peale geneka laagrite mis kuivad ja teevad häält...
nii et edaspidi kui aega leiab siis katsub lekke ära parandada ja mootori väljast üldse korralikult puhtaks pesta
KevinAro
Postitus Postitas KevinAro »
Kere rauas
