sierra kesklukk lollitab milles viga?
tere oleks selline küsimus et nimelt mu sedaan 90a -dohc- sierral hakkas jamama kesklukk-nimelt kui puldist või ka võtmest keerad lukku siis kõigepealt lukustab uksed ära ning siis kohe uuesti avab lukust lahti-lukku uksi enam pane... et on kellegil onlnud taolist viga ja ehk oskab mingit nõu anda kus v milles võiks viga olla täpsemalt ning kuidas seda kõrvaldada-tundub nagu saaks kuskilt lühist vms et kohe jälle uksed lukust lahti teeb!! masin oli ennem ostmist ka seisnud omańik ütles et pani ikka aegajalt pani tööle ja siisi kka tuli ka uksi avada ja ning siis tal lukk toimis igastahes kenasti veel....tänud kes aitaks veiz viga leida v jälile jõuda :)
Viimati muutis siim25, 19 Nov 2014, 23:08, muudetud 2 korda kokku.
Heiti
Re: sierra kesklukk lollitab milles viga?
Postitus Postitas Heiti »
Arvatavasti on mingisugusel ukse lukustis viga, ehk kesklukumootor ei jõua lukku tõmmata ja siis hakkabki niimoodi mängima(lukku,lahti,lukku jne.), aitab siis ehk kui uksepolstrid maha võtta ja uurida millisel uksel lukku lülitamine raskendatud on.
Ford Focus 2.0 107kw 05a. 3D.
ilmselt jah vbolla tegu uksemootoritega kuigi jah kõik 4 ust korraga nagu suleb ja siis jälle lahti uuesti lukust, järsku hakkas hakkasin õhtul lukku panema ja krt ja hakkas pullima enne seda oli kõik korras... :D
aga eks siis jah mingi aeg vaatab kui aega saab siis võtab maha uksepolstrid ja uurib asja..mul peaks ühe taguuste mootorid veel olema ka et vbolla saab kah neid vahetada v midagi kui vaja..
IvoK
Postitus Postitas IvoK »
Mõne ukse lukk jääb nö poolde vinna (lukkumehanism kuiv ja ei liigu niipalju kui vaja. Puhasta ja määri lukud ära. Minul ühelgi autol pole lukkudega kunagi probleeme olnud ei soojaga ega külmaga. Ma määrin neid regulaarselt vedela multispray-ga (väga hea vedel õli mis külmaga ei tahene)
hmm no pean ütlema et ma pole selle autoga ja temaga veel täielikult tutvust teind ega saand uurida mis seisus miskised asjad on-jah vbolla kyll peab määrima mingi õliga seda ma teen ka kui aega leiab, lisaks veel peab üv ära tegema masinale masin jäi kevadel seisma ise...kuid muus osas tehnika kõik töötab ja korras.esialgu kyll mootor 88kw korras kõik lippab ja värki ning igati kena auto oma vanuse kohta :)
airborne
Postitus Postitas airborne »
Mul näiteks jamas seepärast, et mingi plastikjunn(metallvarda küljes) oli ära kulunud. :D
plastjunn metallvarda küljes??? mida mõtled täpsemalt nüüd-täpsusta veidi siis saab ka anda loogilise vastuse või saab vhmlt vastu vaieldagi kui vaja :)
FLAMEWAR
Postitus Postitas FLAMEWAR »
mul kõrvajärgi kõrvalistuja ukse mootor jamas, silmaga viga ei näinud... niiet vea leidmine ja parandamine suht lootusetu...
tele2-51-70-236
instagram:RS garage™
no eks ta jah suuremaks jäimiseks kujuneb selle vea leidmiseks, aga peab üritama ehk ikka saab jaole :)
