Auto jäi sõidu ajal seisma. Enam tööle ei lähe :(
kenno
Postitus Postitas kenno »
Mootor 2.0 -dohc- 85 kw jäi sõidu ajal seisma. Arvasin et on kütuse viga, panin kütet juurde ja läks pooleksminutiks käima, aga käis nii nagau ei saaks korralikult kütust kätte (eiläinud pöörde). Kütusepump teeb häält aga käima ei lähe. Milles võiks viga olla?
tommu1
Re: Auto jäi sõidu ajal seisma. Enam tööle ei lähe :(
Postitus Postitas tommu1 »
kenno kirjutas:Mootor 2.0 -dohc- 85 kw jäi sõidu ajal seisma. Arvasin et on kütuse viga, panin kütet juurde ja läks pooleksminutiks käima, aga käis nii nagau ei saaks korralikult kütust kätte (eiläinud pöörde). Kütusepump teeb häält aga käima ei lähe. Milles võiks viga olla?
Kui kõva häält pump teeb?Kui ikka väga kisab ,siis proovi teist pumpa.Äkki veab ja on pumba viga.
kenno
Aga kui pumba viga ei mis veel võib olla?
kenno
Nüüd on säde kadunud
Tamm85
Postitus Postitas Tamm85 »
Väntvõlli asendi andur kui villane siis puudub ka säde
kenno
Aga kas võib veel midagi olla ?
IvoK
Postitus Postitas IvoK »
Vasakul lansekal süütepooli all on süütekomuntaator alumiinium plaadi peal (motorgraft-i) kirjaga väike plokk. See arvatavasti oksudeerunud ja plokk lühises.
FLAMEWAR
Postitus Postitas FLAMEWAR »
võib ka olla
mingi(d) releed on pekkis!
tele2-51-70-236
instagram:RS garage™
kenno
Sõidu ajal lakkab bensupump töötamast ja auto ei lähe pärast enam käima. Käima saab aga seda mingi 0-40 minna pärast pärast nii, et keerab süüte sisse ja välja kuni pump pumpab ühe korra siis läheb käima aga kaua mootor ei käi.
kenno
Pihustiteld kaob vool ära ja pumbal ka ! Milles võib asi olla ?
Jesper
Postitus Postitas Jesper »
Ilmselt aju toite või massiga on mingi kamm, aga see on üks äärmiselt rõve viga ja diagnoosimiseks pead hakkama eri ahelate pingelange mõõtma jne. Lihtne oleks kui autol oleks armatuurlauas mingi tuli, mille juhtmed jooksevad otse ajusse (ehk kui see tuli peaks põlema aga on pime, siis järelikult on kogu aju pime), aga ma ei tea kas Sierral on sellist.
"Äkki aitab"-tüüpi remondiks asenda esialgu aju ja bensupumba releed teiste vastu, need vahel ikka kipuvad surema.
FLAMEWAR
vaatasin oma vana sierra teemat, oli ka et suri välja, vedasin bensupiumbale uue juhtme jne.. seal kirjas ka -
1: 90-100 kulgen teel ja äkki pole enam gaasi pedaalist edasi liikuma panevat jõudu!
jäin seisma ja siis süüdet andes kõik toimis
2: 1-2 sekundiks kaob jõud ja siis jälle kumm vilistab
3: mõni päev ei sure välja aga sõitnud neil päevil vähe...
viga oli relees aga paraku ei leidnud teemast enam et milline too oli.. minuarust 2 releed olid pumbaga seotud (4-5 a tagune asi)
tele2-51-70-236
kenno
Täna ei läinud ültse käima
kenno
vahetasin aju ära
Aga ikka ei tööta
martinjev
Postitus Postitas martinjev »
Pumba mass asub kõrvalistuja jalapaneeli taga. pruun juhe 6-se poldiga kickpanel'isse keeratud
