Sierra 2.0 Tohlakas-Maario
Maario
Postitus Postitas Maario »
https://www.upload.ee/files/4493574/201 ... 8.jpg.html
Tere.
(1 Vana omaniku tehtud foto).
Masinast 91a sirraari
2.0 tohh moto
rs stanged
rs k-lainedid
rs spoila
14 valuveljed naastudega
kemppi differ
Spordimehe rool
katuseluuk ja vändaga aknad:)
Voltmeetri kelll:D+5kw.
Üldjoontes on auto tehnika ja mootor heaskorras! küla -tsenseeritud-, ta veel ei ole olnud!.
Välimus: noh stanged olid ribadeks need on juba töös ja sõber teeb nad uueks!.
Tiivakaared on ka muidugi mädad nendega juba tegelen ajasin freesile hääled sisse :mrgreen:
Kapotil on mingi hirmus kleeps selle kisun ka maha!
Välimusega hetkel tegelengi kuna tehnika toimib ei loksu ega kolise,
Sisse panin siis volt meetri kella org kell on, ka alles :P.
Külge viskasin ka ühe italy sport rooli ja lõhnakuuse:D.Katalisaator on vahelt ära lõigatud et vabam oleks,se hingamine.
Olemas veel 4plekki mis võõpan valgeks ilusti,tagaakna toonin ära ja külgedele kardinad.
Musa suhtes on taga 2 org kõlarit ees siis 2 plaupunkt 35wkõlarid ja pioneeri makk,heli on ok,kuigi puurin ustesisse ka augud ja tulevad sinna 50w rms uksekõlarid-supparit ei pane!.Välimus korda saab siis hakkan mõtlema mingi tummisema mootoripeale aga aega on sellega hetkel!.Autoga sõidan igapäev :roll:
Päästan ühe sierra siis surmast! lisan pilte ja asju kindlasti lähiajal hetkel pole millegiga teha!.
Kirjavead siis ärge pahandage!
Seniks Tavott :oops:
Re: Sierra 2.0 Tohlakas-Maario
nii räägivad koguaeg enamus tüüpe-prst ikka auto kas puus või vanaema juure kuuri taga laiali.... aga kui asjad saad siis hea.
KevinAro
Postitus Postitas KevinAro »
Tundub norm
Maario
Siim 25 Ära üldista palun! mul autosi palju olnud ning töötan samuti tehnikaga!.Sõiduoskust on ning vanust samuti,se peaks tähendama,et posti lambist ei küüruta!
Elame näeme.
ei üldistagi aga tundub kyll kangesti 18 noka vahtralehega tüübi jutt-mitut sierrat oled omanud kui tohib küsida ka ?
Maario
:oops: :roll: No tule jumal appi.Se on teine sierra. autosi kokku olnud 43:D
Ära rohkem solgi teemat palun!! Vaata ja jälgi mis saab ja kas saab!
asoo ja palju vanust on? ka 43 we ????? :D
Maario
politsei oled või lihtsalt täis?
Ken Pallav
Siim, mis reostad teiste teemat, kõik ei ole ühesugused, ja minu meelest oledki sina siin kõige rohkem Sierrasid kokku ostnud ja lihtsalt ära lammutanud või emeksi viinud Saaremaa peal. Igastahes omanikule soovin edu autoga. :)
1995 Lexus LS400
1986 Ford Sierra iS mk1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... 1280%2C960
sa poisiuss ole ikka päris kuss eks!!!!!!!
ma ei keera neid vhmlt teiesuguste nolkide kombel üle kuudi ega ässa kui kõvad mehed oleme....
Six-Fo
Postitus Postitas Six-Fo »
Rahu poisid!
KevinAro
Noored kuked :D
Maario
Mõningad asjad jälle tehtud!
-Stanged enamvähem ühestükis juba
-kole kleebis kapotilt eemaldatud koos igasugu clx-idega
-igavusest vedasin võimu juhtmed arvasin,et seda ei tule aga siiski tuleb terve heli läbi võimu!
-Tagumised tiivakaared peaks täna krunti jõudma
-tööl oli igav ja tegin ühe tummise sportpüti:vaatan mis sellega veel peale hakkan
Kas dohc motol saab ka kütusrõhku ise juurde keerata? Kui väljalaset muuta ja rõhku juurde peaks vast paremini liikuma vms?
Aga asi edeneb ja see on positiivne ju!!!
Pilte ikkagi saab lähiajal!
saab ikka 88kw sel- kütterõhu regull ju lati peal olemas ümmargune selline :) kuuskant võti käib sisse.
Viimati muutis siim25, 02 Mär 2015, 01:29, muudetud 1 kord kokku.
kõigil neil erinevatel kw'del on see jublakas lati küljes ja kõigil neilon selle kuuskandi ees alumiinium punn mis tuleb ära puurida. kui on 85 88 kw versioon, siis aju reguleerib sul pihusti avatud aega vähemaks 92kw oma ei reguleeri kuna puudub lambda
