Mure õõtsaga
kristjanj
Mure õõtsaga
Postitus Postitas kristjanj »
Lugu siis selline, et hakkasin suure hurraaga oma sirjel parempoolset õõtsapuksi vahetama. Uued puksid olid juba toodud, siis ajasin reedel auto kanalisse ja töö võis alata. Õõts alt ära, rookisin vana puksi jäänused seest ära ja proovisin uue sisse. Siis aga vaatasin et midagi jama, et krt puks nagu liiga väike ja kukub õõtsast läbi. Kunagi ammu sõbra omal vahetades sellist nalja ei mäletanud. Igatahes käisin täna poes näitamas ja aru pidamas, siis sealt öeldi et sellel õõtsal üldse midagi ise aretatud või mingi teine õõts pandud vms, igatahes asi pole nii nagu originaalis peaks olema. Tegin mõned pildid ka siia näitamiseks.
Nii palju sain targemaks, et tegelikult peaks seal augu keskel sees olema soon vms, mille peale puks toetub, aga minul seda pole. Küsimus on siis, et kas on sellega midagi teha ka või lihtsalt uus õõts panna?
Tamm85
Re: Mure õõtsaga
Postitus Postitas Tamm85 »
Lihtsam uus õõts
Six-Fo
Re: Mure õõtsaga
Postitus Postitas Six-Fo »
Sierral need minumeelest ei maksa ka tilligi, kunagi enda omal vist lasin vahetada.
Säästad ilmselt palju ajunärve nende eurode arvelt ka ;)
Re: Mure õõtsaga
Selle õõtsaga pole küll midagi mõtet teha. Uus ei maksa tõesti suurt raha.
kristjanj
Re: Mure õõtsaga
Selge, siis toon homme uue ära. Tänud vastajatele.
kalle211
Re: Mure õõtsaga
Postitus Postitas kalle211 »
Olen ise ka näinud sellist imelikku õõtsa. See oli 2 aastat tagasi kui tuttav lasi oma sirjel mõlemad õõtsad ära vahetada ja tuli minu juurde sillaregulli. Autol vasak ratas jõhkralt positiivse kaldega ja lahkujooks meeletu. Mõõdulindiga mõõtes oli üks õõts ca15 mm lühem teisest. Lahti võttes oli seal samasugune vaatepilt. Sai uus alla pandud ja kõik jälle korras.
