Probleem: mootor sureb pööret saades välja ning ei käivitu
al2ll
Postitus Postitas al2ll »
Masinaks 1gen 1985a 2.0 77kw karpakas Sirje.
Probleem selline, et mootorile veidi kõvemini pööret andes sureb see lihtsalt välja ning ei taha kohe peale seda enam käivituda, isegi veeredes ja madalamale käigule vahetades käib mootor lihtsalt kaasa kuid hinge sisse võtta ei taha. Tuleb oodata mõned minutid ning siis käivitub masin ilusasti starterist.
Bensiin tuleb ilusasti peale, sai isegi prooviks teine küttepump peale visatud, välja surres on filter bensiini täis.
Õli on normis ning masinale ka temperatuur kuidagi probleeme ei valmista.
Kohapeal käib mootor väga ilusasti ning vaikselt saab sõita kuid isegi kiirendused tekitavad vahel probleeme.
Milles võib viga olla?
Dexter
Re: Probleem: mootor sureb pööret saades välja ning ei käivi
Postitus Postitas Dexter »
kommuntaator?
