soetasin varuosadeks auto, algul käima ei läinud, bensupumba otsad olid valetpidi!
auto käib ideaalselt aga u 3-5 mindiga tõusevad pöörded üles (sõita pole veel proovinud e tühikäigul!), vast tõuseks piirajasse aga pole lasknud... mis andur jupsib?
vahetasin tühikäigu mootori!
vahetan ka temp anduri mis termostadi küljepeal (sain autoga kaasa) ja termostadi otsas loeva anduri (igaksjuhuks, omal paartükki vedelb)
probleem dohciga
Re: probleem dohciga
Gaasiasendi andur ei või olla?
saaks nagu kuskilt lisaõhku.. tundub kyll sedamoodi...endal lekkis piduri vaakumi toru-mis tuleb sisselaskest -vahelt õhku siis tõstis nats üle tonni pöördeid..
Viimati muutis siim25, 17 Mär 2015, 01:12, muudetud 1 kord kokku.
piduri vaakum hermtiseeritud ja gaasiasendi andur vahetatud! peale seda olid pöörded korras!!!!!!!!!!!!!!!!!
vahepeal ka katt remonidtud(keevitatud) auto toimib hästi! viimane probleem:
salongist vaadatuna temp- tõuseb taevasse, tühikäigull max 3-4-5 min või 200 m sõitu!
näidis video mis tehtud kui veel olid pöörde probleemid.... sealt ka näha temp- uue anduriga!
https://www.youtube.com/watch?v=Ww5j-psECNg
andur mis läheb küljepealt termostaadi taha, pulgana sisse on vahetatud uue vastu(uus veits pikem, sain autoga kaasa)
kuis selle saaks korda oleks OK! vaatasin veepumba üle oli norm! radikas läheb ka ühtlaselt soojaks, termostadi võtsin vahelt välja! tagasivool kuseb ilusti paaki! kas üldse uskuda seda salongipoolset näitu?
äkki siis on probleem selles et pole korralikult õhutatud süsteem.. kui oled omal miskit lahti võtnud vahetand mis iganes..v siis on tembi andur mis kelladele näitu annab peetis omadega lihtsalt..
- kasutaja
nii kiiresti ei saa ikka kuumaks minna ju, eriti kui radikas soojaks läheb ja vesi ringi käib, nii kiiresti ei saa nii palju kuumust tekkida ju ometi
(viitan siis sellele et ei taha andurit uskuda)
