Ford Sierra 1986.a "Is"
tommu1
Postitus Postitas tommu1 »
Tegu 1986.a is-iga millel mahlad segi olid.Kuna luukpära on minu silmis kõige ilusam kere, siis sai üks käsile võetud.Hetkel masinal nina maha " lõigatud",kuna oli vähe pehme (paar plekkimõlkimist),kogu sisu,juhtmestik jms maha nokitud ja kere keevitatud siit-sealt.(Vaja üks karbiots veel keevitada ja nina ette istutada).Autole lähevad peale pikad esituled ja rs500 esivõre,olemas ka rääbakas ghia esistange mille saatus on lahtine.Samuti pole kindel mis istmed sisse tulevad.Peale on pandud reguleeritav roolisammas,sisse tuleb must mk3-e gt armatuur,kapoti alla läheb 2,0 88kw dohc,mis on hetkel doonor auto peal veel.Juhtmestik on olemas ja vaja millalgi peale nipitada.Ei hakka väga pikaks seda juttu ajama-pildid räägivad enda eest.
Kellegil mk1-e cosworthi tiiba "vaalasaba" või 15" rs velgi müüa on, siis võib julgelt märku anda!
Uus juhtmestik ,mis sai doonori pealt maha nokitsetud
Tänan ka foorumlast ja head sõpra machine ,kes lasi mind ja minu vanaraua enda kompressori ligi,et Sirjele väheke värsket värvi pritsida.
Henn
Re: Ford Sierra 1986.a "Is"
Postitus Postitas Henn »
Aga mis sa teed selle mahlad segamini Is mootoriga. Vanaraud?
tommu1
Henn kirjutas:Aga mis sa teed selle mahlad segamini Is mootoriga. Vanaraud?
Kuna vahepeal müüsin auto maha siis eelmine omanik jättis endale koos ajuga, minu jaoks oli ta vanaraud!
-Eero-
Postitus Postitas -Eero- »
On 16" Mondeo RS veljed pakkuda. Peaks täitsa kenasti sinna alla sobima.
tommu1
Vahepeal mootor ja juhtmestik peale pandud,veetud piduritorud.Üllatuseks oli see ,et mk1-e kaitsmekarbi kinnitus täiesti erinev ja pidi seda pisut kohendama.Oskab keegi öelda millega on pildil tegu(valge jubin,asub aju juures)
Teha on veel palju. :(
Henn
Kas see on koos releega mis seal taga on?
tommu1
Henn kirjutas:Kas see on koos releega mis seal taga on?
Ma eeldan ,et nad siiski peaks eraldi olema.Kollasel releel on kaitse kohe kõrval.Valge jubin on siiani müsteerium.Vähe parem pilt kah.
martinjev
Postitus Postitas martinjev »
Pole ise asja juures hetkel aga sinna kas mingid takistid või dioodid vms. käib.
tommu1
martinjev kirjutas:Pole ise asja juures hetkel aga sinna kas mingid takistid või dioodid vms. käib.
Huvitav just see ,et mu enda kahel teisel autol ei ole seda valget jullat(dohc universaal ja dohc sedan).Mk1-e juhtmestik tuli ka dohc universaalilt aga valge vigur ka küljes.Varustus tase neil kõigil sama.
martinjev
ATM kastiga ei või olla pistmist? Minu juhtmestik on automaadi oma
tommu1
martinjev kirjutas:ATM kastiga ei või olla pistmist? Minu juhtmestik on automaadi oma
Eriti ei usu ,et kunagi pill nagu automaat oli.....sellele miski ei viidanud ka.(radikas tavalise dohc oma mitte automaadi oma jne)
FLAMEWAR
Postitus Postitas FLAMEWAR »
Kollasel on kaitse ja relee sees... valge äkki mitevajalik!
tele2-51-70-236
instagram:RS garage™
tommu1
Nii, ajateenistus on minu jaoks läbi (tundub ,et ei kõlba neile :) ja auto ehitus võib vaikselt jätkuda.Hetke seis selline ,et auto on võimeline ise sõitma,sidurdama ja pidurdama.Teha veel on palju aga kuna tegu saab olema suveautoga siis kiiret ei ole ja olen kindel ,et suvel liigun ma juba selle isendiga ega pea igapäeva auto tagaluugi kolinat enam taluma :D Mõned pildid hetke olukorrast.
Endiselt võib pakkuda 15" rs velgi ja "vaala saba"
Henn
Pihustite relee vms. Peaks seal olema.sobib Sama relee mis kütusepumbal. Ma oma is i juhtmestikus ümber lõigates sinnani välja jõutsin.
FLAMEWAR
tegu tohlakaga, seal kollane on vaid vendikatele! kui on thi siis on mitte vajalik!
tele2-51-70-236
