K:jah.süsteem
K:jah.süsteem
Küsimus siis selline, et ühendasin omal radika ette ära, voolikud jms. Hakkasin vett sisse kallama ja mingi hetke pealt lõi sisselaske alt kuskilt otsast vett välja, mõistus otsas. Mis lõdvik ühendamata? Kuhu see tuleb ja kus see olema peaks äkki keegi pädevam aitaks mootoriks 2.0 pritsega pinto.
Re: K:jah.süsteem
radikas on ikka terve we ? ja thjendusaval kork ees kenasti ? kui tuleb siis peaks ju ka nägema kust seda välja ajab mis lahti katki on..
Re: K:jah.süsteem
Radikas on tutikas see tuleb sisselaske alt
Re: K:jah.süsteem
aa siis on sisselaske kolle tihendi viga
roogi aga maha ja hakka tihendit vahetama
Re: K:jah.süsteem
sul pilti pole panna sellest lekkest äkki ?
Re: K:jah.süsteem
sisselaskest nüüd küll vett ei tulesiim25 kirjutas:aa siis on sisselaske kolle tihendi vigaroogi aga maha ja hakka tihendit vahetama
salongi radikas ühendatud?
Re: K:jah.süsteem
salongiradikas nüüd kyll ei asu sisselaske all, ega ma maj mäleta mis teema pritse kollel oli aga karpa kollel käib jahutusvesi ka kollest läbi neil keskel kandiline ava ka selleks, eeldasin et ehk võib olla sama geiss võin ka eksida...
Re: K:jah.süsteem
asoo noh siis kuuri koladest punni otsima kiirelt
Re: K:jah.süsteem
Aga see ava on pildi keskel mul mõistus rohkem ei võta seal eespool ka mingi väike ots veel lahti
Re: K:jah.süsteem
pilt suht segane ei saa ka kohe aru mis seal käis
Re: K:jah.süsteem
Pilt on tehtud juhipoolse sillatala ja käigukastivahelt
Re: K:jah.süsteem
seda ma saan aru aga ava ise segane, sul ikka efi ohc mootor jah ??
Re: K:jah.süsteem
no mina hetkel jään vastuse võlgu mul oli omal ka efi moto aga kui aus olla siis toona map uurindki nõnda seda kolle alumist majandust, mul olid sääretihendid rohkem teemaks, aga ehk värskema mäluga mehed asja lahti seletavad
