filter.
filter.
tegelt pöörduks konkreetse inimese poole (vbla keegi veel sama tark)
nimelt kersti su elukaaslane pidi olema selle ala spets..
ta näind ka mu sierra kõlle uksepeal. samade kõllide filter undab jubedalt..mis viga? mis teha?
2.0 DOHC
Küsisin rainilt ja ta ütles, et pole ühtki undavat filtrit kunagi kohanud
Kas see on seesama pinin, mida Tom oma autoteemas 3. mai postituses mainis?
Kui mootorile pöördeid annad, siis undamine muutub ka?TOm kirjutas:noneh, polegi uut makki osta vaja...sain papsi uuest masinast omale peoneegri cd maki....deh p7100r. päris normaalne riistapuu.
kompod sai ka teise võimu taha poogitud. vaja veel juhtmed üle vaadata kuna ilge pinin on sees.
Sel juhul on kõige tõenäolisem põhjus, et RCA ehk signaalikaabel on halvasti veetud. Signaalikaabel ei tohi olla kõrvuti ega liiga lähedal voolukaablitele.
Põhjuseks siis see, et RCA on madala pingega ja kergesti häiritav.
Vaata see RCA üle ja tõsta ta teistest juhtmetest kaugemale. Või kui sa RCA-le kergesti ligi ei pääse, siis kõige lihtsam on seda probleemi kontrollida nii:
1. Otsi mingi teine RCA juhe või laena kuskilt
2. Võta maki tagant olemasolev RCA juhe välja ning pane mingi teine asemele ning vea see läbi salongi otse võimendisse.
Kui selle peale pinin ära kaob, ongi probleem leitud. Kui pinin ikka alles jääb, siis anna märku ja vaatame edasi.
RCA sa tunned pistikute järgi ära, juhtme värvused ja jämedus võib varieeruda. Midagi taolist:
Koperdasin netis su maki manuali otsa, ei tea kas sul on olemas.
http://www.service.pioneer-eur.com/pees ... 61R_GB.pdf
