K: Probleem kardaaniga
serrari
Postitus Postitas serrari »
Selline küsimus kui tagasillas on selline raksuv hääl kui käigu sisse paned ja lased siduri lahti kas see on kardaan või kui kardaan ei ole mis võib olla?
Teostan autode remonti, asun raplas :)
Päevahind 1500kr
Ootan tööd :D
Terw. Serrari
xr4
Postitus Postitas xr4 »
pooltelje otsad võivad ka olla
serrari
Kas pooltelje otsad maksavad palju ja kas neid on raske vahetada?
Päevahind 1500kr
Ootan tööd :D
Terw. Serrari
serrari
A kas seal selles suures kobakas ei saa olla kuhu kardaan sisse jookseb ?
Äkki on selles mingi kala?
Päevahind 1500kr
Ootan tööd :D
Terw. Serrari
see suur kobakas on differ. põhimõtteliselt ikka võib
serrari
aga kas seda väga halb vahetada ja kas see uus maksab palju? ja kas sinna l2heb muu aasta ka näiteks kui 89a?
Päevahind 1500kr
Ootan tööd :D
Terw. Serrari
eks neid ülekandeid pandi erinevaid igal ajal, kuid vaata dohc sedaani oma siis peaks küll sobima, teistel mootoritel oli minu teada teine ülekanne ja vist universaalidel kah. põhimõtteliselt saad täpse sobivuse teada diffri küljes olevalt metall lipakalt
serrari
aga kuidas ma saan teada mis mul seal tagasillas puruks on?Kõige lihtsamalt:)
Päevahind 1500kr
Ootan tööd :D
Terw. Serrari
võtad lahti ;)
serrari
ok:D
Päevahind 1500kr
Ootan tööd :D
Terw. Serrari
Dexter
Postitus Postitas Dexter »
tarmo kirjutas:see suur kobakas on differ.
norime nati...reduktor on õigem ütelda.,..;)
Sigmar
Postitus Postitas Sigmar »
Mkmm...
Reduktor peaks diffri sees olema. :?
IvoK
Postitus Postitas IvoK »
minu teada, peaks olema nii et kogu seda lõppülekannet nim REDUKTOR-IKS,- mille sees on differ.
:roll: :roll: :roll:
serrari
kas seda väga -tsenseeritud- vahetada??
Päevahind 1500kr
Ootan tööd :D
Terw. Serrari
xr4
pooltelje ots maksab üle 1k
teada saad niiviisi et ronid auto alla ja hakkad tasakesi käega liigtama kardaani pooltelgesi ja siis näedki kust lõtk tuleb ja seal ka viga
need targad kes sovitavad kupatuse laiali kiskuda pole suure tõenäoususega seda tööd teind :lol:
