Antitiib
Siia see, mis väljast paistab
KevinAro
Antitiib
Postitus Postitas KevinAro »
Mismoodi oleks kõige mõtekam antitiib pagassi luugi külge lisada? masinaks sedaan
machine
Re: Antitiib
Postitus Postitas machine »
KevinAro kirjutas:Mismoodi oleks kõige mõtekam antitiib pagassi luugi külge lisada? masinaks sedaan
Minul oli tükkaega ehitus liimiga kinni, aga kui ära võtsin siis tuli koos lakiga :D muidu hoidis väga hästi, statoili harjapesud ja kõik elas yle, nüüd on teine tiib ja selle panin originaal kinnitustega ehk, siis augud läbi ja mutritega alt kinni.
FLAMEWAR
Re: Antitiib
Postitus Postitas FLAMEWAR »
Klaasilimiga on mul. Natuke keeruline oli survestamine mudu peab ilusti...
tele2-51-70-236
instagram:RS garage™
machine
Re: Antitiib
Klaasiliim võtab küll hästi jah aga kui kunagi ära tahad võtta siis suure tõenäosusega tuleb koos värviga
FLAMEWAR
Re: Antitiib
liimid nii et jäeb! kruvi parem pole.. liimiga lihtsalt vähem roostet.. soovitan ka küljelaiendid klaasiliimiga!
tele2-51-70-236
sinilinnu
Re: Antitiib
Postitus Postitas sinilinnu »
Minul sain 2 poldiga mõlemast kinnitusest külge, eelmisel omanikul oli samuti poltide/kruvidega kinni olnud, minule jõudsid kohale vaid augud. Pilt
'87 2.0 77kw
Ford Focus '04 1.6 74kw
KevinAro
Re: Antitiib
FLAMEWAR kirjutas:Klaasilimiga on mul. Natuke keeruline oli survestamine mudu peab ilusti...
Kas sellel liimil mingi muu nimi ka on või ongi klaasliim lihtsalt?
FLAMEWAR
Re: Antitiib
auto varuosa poes küsi klaasiliimi ja saad mis vaja.... on 2 varjanti kas kiirkuivav või veits vähem äkilisem.. tunned ära kuna tuubid on enamasti metallist!
tele2-51-70-236
