Sierra 2.0 88kw- Siim
siim123
Postitus Postitas siim123 »
Sai kommiraha eest läänemaalt toodud suht raibe sierra mida olen vaikselt üles ehitanud ja teinud, et talve nautida. Mootoriks on tal 2.0 dohc mis arendab 88kw.
Kui toodud sai oli moosiriiul kuhugi mujale rännanud ja stange veel rohkem puruks.
Veidi sirgemaks.
Tagakoopaäär sai välja vahetaud.
Montana selga.
Stange võõpasin ka enne lõpliku külge panemist ilusti mustaks, sellest pilti lähipäevil.
Tehtud:
Uksed vahetatud.
Tiivad korda.
Kere enamvähem sirgeks ja värvi alla. (~1kg pahtlit ja 11 purki montanat.)
Makk sisse ja mängima. :P
Tühikäigu mootor brake cleaneriga puhtaks pestud ja sai mootori peaaegu korralikult käima tühikäigul.
Uus tagastange.
+veel väga palju pisiasju.
Vaja teha veel:
Paagiga midagi ette võtta, kütet vähem on siis hakkab jõnksutama ja tahab välja surra kui külge teha.
Differ kinni keevitada.
Jäigemad ja madalamad vedrud.
Rataste pöördenurka suurendada.
14' kärg alla koos korraliku talve rehviga.
Tagasilla pukside vahetus.
Ülevaatus ja kindlustus ning talve nautida.
E1: Leidsin veel mõned pildid.
PiltPilt
Viimati muutis siim123, 05 Okt 2015, 01:00, muudetud 3 korda kokku.
FS
Re: Sierra 2.0 88kw- Siim
Postitus Postitas FS »
siim123 kirjutas: Paagiga midagi ette võtta, kütet vähem on siis hakkab jõnksutama ja tahab välja surra kui külge teha.
Rohkem kütet paaki panna :roll:
Ford Sierra 4x4 Dohc 91a.
franck1
Postitus Postitas franck1 »
Tee nüüd mõned pildid täpselt hetkeolukorrast kah.
Vägev et teema tegid :D
Sul kärgveljed olemas ka juba või otsid?
siim123
Viimati muutis siim123, 05 Okt 2015, 01:00, muudetud 1 kord kokku.
siim123
Kuna kapott jäi korralikult laiguline siis esijalgne plaan oli ta mustaks värvida kuid täna läks nii..(pilt esimeses postis)
Viimati muutis siim123, 05 Okt 2015, 01:01, muudetud 1 kord kokku.
scarles
Postitus Postitas scarles »
Miks vanad pildid kaovad koguaeg? Lahe oleks kogu protsessi hiljem näha.
Aga tundub, et aega kulunud ;) Edu edaspidiseks.
franck1
pane fotoalbumisse pildid, seal nad ei ka ära.
http://www.fotoalbum.ee
siim123
Pilte täna kahjuks ei teinud kuid tundub, et sain enda tühikäigu jamast enamvähem lahti lõpuks ennem oli probleem see, et pöörded kõikusid kõvasti alla normi ja tahtis välja surra kuid peale tühikäigu mootori pesemist tahavad pöörded minna vahest 3k peale.
Pildid peaksid olema nüüd kõigile nähtavad.
siim123
Kuna vahepeal pilte teinud pole siis otsustasin ühe vana pildi siia lisada, et teil väga igav ei hakkaks 8) vahepeal pole muud tehtud kui aku alus plekist uus tehtud vana oli nii mäda, et aku sõitis sealt pealt maha. Kuid ikkagi olen tühikägiu proobleemi juures, aku juures on must väike karp, mille koodid googlesse sisestades andis vaste, et se on süütemoodul igastahes mina selle auto sain oli sealt juhe tagant ära ja kui juhtme järgi lükkad selle on pöörded vahetevahel 3k ja vahest normis ja kui juhe tagant ära siis kohe tunda, et isegi pööret andes pole kõik silindrid korralikult järgi nüüd ei saagi täpselt enam aru, kust ma pean seda viga otsima hakkama. Ehk keegi targem 2.0dohc kohapealt oskab nõu anda. :oops:
siim123
Vahepeal midagi suurt ei ole toimunud va, et legaalseks saanud ja arkis mitmevärvilisiseks tehtud. Pilt Pilt
siim123
Kuna tagatuled lollitasid ja tagurdustulesi polnud siis esijalgu üritasin pistikuid puhastada jms kuid se ei aidanud ja lõpuks lõikasin pistiku maha ja panin kokkuvajutavate klemmidega ja sinna termokahanev peale ja tagatuled töötavad nüüd ilusti veel sai paika reguleeritud kõrvalistuja uks mille eelnevalt olin välja vahetanud. Kuna pagassis mul vaipa polnud algusest saati otsustasime sõbraga, et teeme pagassi vaiba tavalisest vaibast :D ja asi lõppes sellega, et vedasin pagassi valguse jaoks juhtmed ja asi sai isegi suht enamvähem.
Nüüd vaja veel isiklik tulekustuti kuskilt vaadata ja vähem korralikumad rehvid alla siis saaks juba igapäevaselt liigelda.
siim123
Täna juhtus nii.Pilt Pilt tagaklaasi toonimisega esijalgu hakkama ei saanud mingipäev ostan uue rulli kilet ja proovin uuesti ja katsun jääda rahulikuks :D Pilt veel sai täna küünöaid vaadatud olid isegi enamvähem kohvipruunid ja rootor ning jagaja puhastatud.
siim123
Täna sai jälle natuke nokitsetud, et talvel lõbusam oleks.PiltPilt pöörderaadius läks tunduvalt paremaks kuid nüüd veel flantsid vaja teha siis peaks hea olema. Kuna käändmikud olid juba alt ära otsustasin bmw e34 vedrusi proovida, mis on jäigemad ja lühemad kuid lõpp tulemuseks jäi ikka see, et auto jäi kõrgem kui varem :D eks mingiõhtu teen lühemaks neid vedrusi. Homne plaan oleks differ lukku ja lekkevabaks saada.
siim123
Pole küll mingi eriline uuendus kuid ära võiks märkida siiski nüüdsest on mu talve auto pmst valmis ja tuleb ainult lund oodata. :D Pilt töökäigust pilte ei jõudnud teha kahjuks kuid nüüd jätab kenasti ka jutti maha. Eemaldatud sai kärukonks koos pistikuga kellel huvi oleks siis võin ära ärida.
siim123
Vahepeal pole muud tarka tehtud kui salongiradikas vahetatud uue vastu, diffri vahetus ning ka töötava gaasiklapiaseni anduri paigaldus.
Vaja teha veel, et hea saaks.
Jahutusvedelik, õli, õli filter, õhufilter.
Oleks vaja ka 4 sierra esimest piduriketast plaan nendest flantsid teha. Kui kellegil Raplamaal v lähiümbruses pakkuda siis tuleks võtaks ära mõne õlle eest nt.
