k: geneka laadimine
FLAMEWAR
k: geneka laadimine
Postitus Postitas FLAMEWAR »
mootor ja teine genekas peal 4 kuud.. käidud ka diagnostis ennem probleemi tekkimist.. aga probleem algas 1 kuu tagasi sest peale mootori käimist (10 minutit mootor käis) ja bensukassse minekut auto käima enam ei tahtnud minna..
genekas laeb vaid kui annan (täpselt tea ,sest pöörde näidik ei toimi ... scorpa 2.3 mootor, genekas ja muu mudru sirea orig.) u 3000 pööret ja laadimine tomib ja jääb toimima! taas kui mootor stop start jälle asi töötab aku pealt..
tundub, et ergutus ei toimi sest kui ergutuse lahti ühendan ja annan otse akult siis hakkab laadima.. kui gaasi annan ja ergutus küljes siis on mõõtes ergutus vool kõrgem kui laadimine!
kas võin sillata geneka ja starteri ergutuse? juhtmed sassis kuna tegu hübriidiga ja ei mäleta kust juhtmest sai 2.0 -dohc- ergutuse...
tele2-51-70-236
instagram:RS garage™
Dexter
Re: k: geneka laadimine
Postitus Postitas Dexter »
FLAMEWAR kirjutas:kas võin sillata geneka ja starteri ergutuse? juhtmed sassis kuna tegu hübriidiga ja ei mäleta kust juhtmest sai 2.0 -dohc- ergutuse...
Kindlasti mitte.
FLAMEWAR
jah hommikul sain ise ka aru.. aga proovin leida sierra orig. geneka ergutuse mis vist aku taga pistikus peaks sinine juhe olema?
update: valmis! vana juhe toimetab ilusasti ja laadimine on korras...
tele2-51-70-236
