Osad silindrid ei tööta vahepeal.
Jaanek
Postitus Postitas Jaanek »
Mootoriks siis 1.6i 59kw ehksiis monopritsega sierra.
summuti maha lõigatud enne katalüsaatorit. lambda andur on leegitoru küljes ja ühendatud..
Auto töötab kanistri pealt, pump on mingi nissani pealt ja töötab otse akult mitte läbi õigete kütusepumba juhtmete.
Probleem siis selles, et sõidan ringi ja siis sooja mootoriga hakkab järsku siuke nuss et järsku enam osad silindrid ei tööta ja siis annan korraks räigelt gaasi või siis lasen gaasi üldse lahti, mängin igatmoodi gaasiga ja järsku jälle asi korras.. siis mingi aja pärast uuesti sama jama..
Kas see võib midagi paremaks teha kui ühendan pumba õigete pumba juhtmete kaudu ?
Jaan
Re: Osad silindrid ei tööta vahepeal.
Postitus Postitas Jaan »
100% tõele ei pretendeeri, aga na mootorid tahavad sumpsi poolt tekitatavat vastusurvet saada. Ehk kui sa puhtalt leegitoruga sõidad siis meibi sellest tulenevalt hakkab mingist kohast see anomaalia peale. Seda eeldusel, et pump vahele ei jäta ja kõik muu on üle käidud. See kas töötab otse akult või releelt ei tohiks otseselt midagi tähendada.
Jaanek
Küünlavahed olid liiga suured ja lõi sellepärast otse sädeme vahest küünla piipude juurest mootorisse. See viga korras siis nüüdseks.
Päris õigesti veel ikka ei käi ja tühikäik kaob väga tihti ära. Vahepeal on nagu olemas ja korralik ja õrnalt kõigub üles-alla ja siis vahepeal on nii et kohe kui gaasi maha lasen siis sureb välja..
Viga tühikäigumootoris ?
