lääpa vajunud rattad
xr4
Postitus Postitas xr4 »
siis tagumised rattad lähevad lääpa, kuna diffri padi väsib ära-differ vajub alla ja ajab rattad ka rohkem lääpa, aga keegi ei raatsi seda patja vahetada kuna asi maksab ca 2k
netis nägin veel sellist lahendust et rummu kinnituse ülemiste poltidele pandi 2mm seibid vahele-lingi saan kunagi hiljem panna kui vaja
Dexter
Postitus Postitas Dexter »
xr4 kirjutas:siis tagumised rattad lähevad lääpa, kuna diffri padi väsib ära-differ vajub alla ja ajab rattad ka rohkem lääpa, aga keegi ei raatsi seda patja vahetada kuna asi maksab ca 2k
kerstil olid sellest nati lääpas et ta paigaldas endale sportvedrud..seega....see difri padi vast ei puutu enam nii palju asjasse... :roll:
Dexter
tarmo kirjutas:mul arvatavasti siis see diffri padi äkki ära vajunud
või ka vedrud vanaks jäänud ning paluvad pensile...
siis mul eriti kiirelt vananenud vedrud, pole veel aastatki vanad (varsti saavad)
kersti
Klubi auliige
Postitus Postitas kersti »
mu autol läksid jah kohe peale madaldusvedrude paigaldamist rattad lääpa.
xr4
no omal ajal vahetasin scorpal vedrud ära aga rattad jäid ikka lääpa
vanad vedrud tulid mitmes tükis alt ära :wink:
martinito
Postitus Postitas martinito »
mul uute vedrude panemisega läksid rattad sirgeks.
2.0 DOHC
see ju enamasti nii ongi et kui kõik kulunud osad ära vahetad on korras, vedrusid ja pukse ma teadsin, kuid diffri patja ma ei teadnud.
võibolla piisab mul veel puksidest kuid millegipärast kahtlen selles
serrari
Postitus Postitas serrari »
ma arvan et sul võivad amordid l2bi olla mitte vedrud
Teostan autode remonti, asun raplas :)
Päevahind 1500kr
Ootan tööd :D
Terw. Serrari
xr4
serrari kirjutas:ma arvan et sul võivad amordid l2bi olla mitte vedrud
miks sa nii arvad
amortidest üldiselt rattad nagu lääpa ei vaju, sest amort ei hoia autot üleval, amort vähendab vedru "õõtsumist"
seda aukude funktiooni ei oska sõnadesse praegu panna kuigi on keelel
xr4
lubatud link
sealt võtta selline asi -- De-camber Kit
http://myweb.tiscali.co.uk/xrcosworth/
tagin voltasse hinnapäringu ja seal reduktori padi 1240.-
Dexter
tarmo kirjutas:tagin voltasse hinnapäringu ja seal reduktori padi 1240.-
ui ui ui....vot see on jah suht kallis jupp sierra küljes...:)..kuid kujutab ta endast ainult ühte kummi jullat
ei kujuta ette. üldiselt volta kaubaga olen rahule jäänud, kuna seal hinnad on odavad ja kõik mis tarvis on on komplektis tavaliselt kaasas. kas ka sellel asjal mingi komplekt on või mitte ei oska öelda
